Выручайте, срочно
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Выручайте, срочно вывод темы на печать
Andreiko
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:28
Сдох прямо на стоянке перед гастрономом.
Включаю зажигание - стартер не работает! Раздается громкий щелчок - и все.
Все остальное работает, лампочки горят, кумулятор вроде не посажен, предохранители целые. Что это может быть?
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самосвальщик
Авто: ВАЗ 21074i, 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:35
Шелчёк был один? Смотри провода на стартер. Если несколько - сдохла АКБ.
31029>21063>21063>2102>21074i>???
Самосвальщик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:37
пошевели провода на стартере, пошевели клемы на акб, а так похоже стартер накрылся, столкоча на 4 ой заводи
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:44
Есть мысль, что плохой контакт на силовых проводах.
В этом случае будет так:
- вкл зажигание (лампочки горят)
- ключ на старт - один щелчок, лампочки тухнут до восстановления контакта
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:47
Нет, после щелчка ничего не тухнет.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:50
Кинь провод от реле на стартер к плюсу АКБ, если закрутит, тогда меняй релюху стартера. А щелкает реле зажигания. Блин наоборот Very Happy От стартера к релюхе, там колодка.
кия, хуидуй, дэу - Кому и кобыла невеста.
БМВ ХЗ - непонятный автомобиль.
Последний раз редактировалось: HoKuM (08 Май 2007 11:58), всего редактировалось 1 раз
HoKuM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:56
Забыл сказать, это будет если плохой контакт на АКБ, а вот если плохой контакт на стартере, то лампочки могут и не тухнуть.
PS А накатом не получится завести?
PSS Я один расталкивал 10-ку инж. с подсевшим АКБ - завелась нормально, хотя до этого думал, что инж таким образом не завести.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:20
Нет, щелкает именно стартер - я его прослушал. Он так громко щелкает, что не перепутаешь.
Самое забавное: сейчас с приятелем с толкача ее завели, проехали метров пятьсот до аэродрома подскока на пути к ближайшему СТО. Там я заглушил мотор и попытался снова завестись. Стартер еще несколько раз пощелкал, потом чихнул, а потом начал работать как ни в чем не бывало!
Что это?
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0-АКПП
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:25
Скорее всего контакты на втягивающем реле.
Водитель бюрократической машины
klimser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:32
Щетки?
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Самосвальщик
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:42
Мож провода на стартере не закреплены? Чуть поискрило и приварились до следующего раза. Проверь они при заводке не греются?
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:59
Прошкурь контакт от АКБ на корпус
Разъединитель массы есть? Прочисть и его или отсоедини!
Minherz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:02
Это т.н таблетка?
Дело осложняется тем, что там не развернешься, еще кожух стартера все закрывает, к стартеру подобраться очень трудно. Буду ждать пока штаны остынут.
roster
Авто: Chevrolet Niva
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:08
втягивающее устройство мозг шевелит. Снимать стартер, менять втягивающее, ставить стартер обратно. Если делать самому - цена вопроса порядка 250 руб
roster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Minherz
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:09
Ну нельзя принимать так близко к сердцу!! Very Happy
Погоди сильно ковырять! Сделай сперва, что я написал!
Прошкурь контакт от АКБ на корпус...
Всё равно остывать ещё с полчаса
Последний раз редактировалось: Minherz (08 Май 2007 13:12), всего редактировалось 1 раз
HoKuM
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:11
Andreiko писал(а):
Это т.н таблетка?
Таблетка на генераторе, а щелкает если в стартере, то только втягивающее.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:21
Minherz
А где этот контакт находится? Он, видимо, короткий должен быть, сразу от клеммы такой тоненький проводок?
Minherz
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:31
Andreiko писал(а):
Minherz
От минусовой клеммы АКБ на корпус короткий ТОЛСТЫЙ проводок
mimino
Авто: М-408 66г.в.=>ВАЗ 21063 93г.в=>2115 01г.в.=>ВАЗ 21061 96г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:32
Была такая ерунда. Выхожу с работы пытаюсь завести, но при повороте ключа только громкий щелчёк. Раз щелчёк есть значит втягигющее рабочее, акум новый. Выключаю зажигание, включаю скорость и начинаю раскачивать авто. Сдвинул с места, сажусь кручю зажигание и завожусь. Для себя сделал вывод- на венце маховика есть херовое место, где бендикс не входит в шлицы маховика.
Тише едешь-опоздаешь.
mimino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:36
mimino
Да! Я еще на стоянке когда парился, мне один добрый человек это же рассказал. Мы даже с ним немного машину покачали туда-сюда, что зубья провернулись, но не помогло. Да и после того, как проехался, он не сразу стал работать, а через несколько щелчков.
Minherz
...Привинчен к корпусу болтом М8
Головка на 13
Minherz
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:52
Я так тоже думал когда-то! Но на самом деле это всего лишь распространённое заблуждение. Эсли зубья шестерён целы и не стёрты, то херового места нет, а есть @@-ная неполадка! Smile
Sting
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:34
Все просто, это втягивающее реле на стартере,если все провода на месте, щелчек означает что втягивающее реле срабатывает но цепь на стартер не замыкает, стартер снимается просто:
-откручиваем кострюлю с карбюратора 4 гайки
-снимаум жестянку для гофрированой трубки 2 гайки
-откручиваем 3 гайки крепления стартера, один провод и вытаскиваем маленький проводок с втягивающего реле
-подаем стартер назад и через пространство вытягиваем его шестерней вверх
Sting сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andreiko
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:54
Но, учитывая, что он все-таки завелся, значит, где-то просто контактики шалят, я надеюсь?
Sting
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:09
Да шалят в втягивающем реле, там они медные и часто окисляются
Страница 1 из 2
