электромеханический замок капота на Приору. Нужен совет.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> электромеханический замок капота на Приору. Нужен совет. вывод темы на печать
sazdv
Авто: PRIORA, 2007 г.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:45
Скоро подойдет очередь на Приору в Тольятти. Хочу поставить электромеханический замок капота и подключить его к штатному ИММО. А какой именно подойдет на Приору не знаю, уже все сервисы объездил в Самаре - никто не знает. Уважаемые форумчане ПОМОГИТЕ советом, скиньте ссылку.
sazdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:59
Замок такой же как на десятке. А вообще технологическую инструкцию по железу можешь СКАЧИВАТЬ ОТСЮДА
стр. 28
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:16
sazdv
Я думаю все же замок надо подключать к своему иммо. Так правильнее будет. При взломе штатной системы останется еще один рубеж расположенный под капотом, плюс и закрытый там для доступа. На иномарках с ихними иммо во всяком случае делается так в основном. Подумайте...
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sazdv
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:49
Длинная тросика замка капота при установке на Приору такая же как на 10????????
mial
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:50
Смотрел подкапотное пространство Приоры, думаю что встанет точно также как на десятку. Мне пришлось немного трос еще укорачивать.
sazdv
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 16:09
Алексей М ,а к штатному ИММО реально его подключить?
mial
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 17:42
sazdv
Реально подключить к штатной сиги в параллель одному из приводов дверей, но это не вариант. Почему?, по соображениям техники безопасности капот во время движения должен быть разблокирован, поэтому если ты воспользуешься ц. замком то и капот заблокирует. Минус этого варианта, если взломают ц. систему значит и замок не у дел. По другому не знаю как его привязать, к АПС его точно не привяжешь, там обмен цифровой идет между блоком и иммо, типа блок спрашивает разрешения на запуск, иммо дает или не дает. Ставь доп. иммо, например меритек компонент, у меня такой стоит. Удобная вещь, предназначен для подкапотной установки, полностью герметичен, малые габариты, ну и сделан он специально под дефен тайм той же фирмой, что и замок делает. В салон идет тока 1 провод для считывателя, кнопки и светодиода (все на одном проводе), обмен тоже цифровой. В комплекте есть доп. реле которым можно заблокировать какую нибудь подкапотную цепь. Работает с далласовскими таблетками, есть сервисный режим для передачи на станцию без ключей. Что еще надо, да стоит около 1800 р., я покупал за 1750, ставил сам. Можно подцепить к сигналке для автоматической постановки на охрану, массу на провод про который я писал выше при выключенном зажигании, иммо встает на охрану через 1.5 с., можно ставить вручную той же таблеткой, или кнопкой, да все равно как.
sazdv
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 18:26
Алексей М. Спасибо. А доп. сигналку ты ставил? Где купить в Москве и прочитать инфу про меритек компонент подскажи.для передачи на станцию без ключей. Что еще надо, да стоит около 1800 р., я покупал за 1750, ставил сам. Можно подцепить к сигналке для автоматической постановки на охрану, массу на провод про который я писал выше при выключенном зажигании, иммо встает на охрану через 1.5 с., можно ставить вручную той же таблеткой, или кнопкой, да все равно как.[/quote]
sazdv
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 18:38
Извините пишу со смарта
mial
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 21:19
http://autopulse.ru/item3799.html
sazdv
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 17:52
Спасибо так и сделаю. Поставлю иммо meritec и замок Defen time. Доп. сигналку ставить наверное не буду, а повешу датчик удара и пейджер на штатную сигу.
