Промывка тормозной системы. Как?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Промывка тормозной системы. Как? вывод темы на печать
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:56
Чё-то под общую тему замены сцепления, пыльников ШРУСов решил заменить и тормозные шланги. Купил сегодня восьмёрочные т.к. провода для датчиков давно отрезал. Соотвественно нужно будет поменять и жижу т.к. она еще заводская и выглядит как отработка. Чем промыть тормозную систему и как?
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:48
Промывать ничего особо не надо, просто замени старую жидкость на новую во время прокачки, с небольшим запасом-все промоется само.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djsse
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:10
zlexx
Интересует процедура. Smile
Т.е. я откручиваю эти передние шланги и часть тормозухи вытекает. Далее жомкаем на педаль тормоза до тех пор пока в бачке ничего не останется и вроде как мы избавились от старой тормозухи. Прикручиваем новые шланги, заливаем новую тормозуху и также жомкаем на педаль тормоза пока не потечет свежая. Тобишь занимаемся прокачкой.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:20
Да, именно так. Единственное , что лучше зделать, так это тормозухи прикупить побольше, с запасом. Да не забудь отверточку в колдун воткнуть, на время прокачки, а то второе заднее колесо не будет прокачиваться.
djsse
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:38
zlexx
Про тормозуху и отвёрточку всё понятно.
Вот вопрос, нельзя ли как-нибудь сделать так, чтобы обойтись без прокачки. Т.е. открутить всё штуцера замостырить над тормозным бачком конструкцию с ведром этой тормозухи и пусть бы она заполнила всю систему. А потом как из всех дырок польётся чистая тормозуха завернуть штуцера. На заводе, при сборке автомобиля, поди не заморачиваются с прокачкой, а как-то автоматически заполняют систему тормозной жидкостью.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:49
В автозапчастях продается такая штука шланг с вентилем для колеса крышка от бачка с тормозухой . Заливаем тормозуху заворачиваем крышку , идущий от нее шланг подсоединяем к колесу. Далее просто отворачиваем по очереди штуцера и жидкость выходит под давлением воздуха. Не забываем проверять уровень. Приблизительно так прокачивают на заводе, только не используют воздух, там жидкость подают под давлением.
В мануалах к иномаркам , к стати , описывается именно такая схема прокачки, а не как у нес накачал-открыл.
Такое устройство можно зделать и самому, нужна крышка от 41го москвича, золотник от бескамерной шины, шланг, штуцер от насоса и 2 хомута.
djsse
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:03
zlexx
Вот это тема... а то, это туда-сюда с педалькой, не наши методы Smile
Крышка, в смысле, от бачка с тормозухой? К ней можно примостырить шланг? Надо на нее посмотреть.
Я вот думаю, как сделать крышку с трубкой. К трубке примостырить компрессор автомобильный.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:09
А не разорвет ли бачок ?
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:10
Именно, ну или подходящую к бачку. В нее вставляется золотник от бескамерки , к нему шланг.
С компрессором думаю будет опасно-как бы не вырвало бачек из главного цилиндра.
djsse
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:13
Ганс
zlexx
С компрессором аккуратно, не доводить дело до беспредела. Ну, или вместо компрессора просто насос ножной... и аккуратно.
Опять же, если подключать всё это к колесу, то там тоже 2 атмосферы.
Трудовик
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16v, 2002г, январь
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:15
а можно подробней про колдун и отвёртку? не слыхал о таком...
Иногда шаг вперёд является следствием пинка в зад
Трудовик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GVG
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:24
djsse
Подключать надо не к колесу, а к накачаной камере, там давление гораздо меньше, к тому же несколько лет назад была статья в За рулем, так мужик в одного систему прокачивал, только была еще бутылка с тормозной жидкостью навернута на бачек, стандартной емкости мало.
Отвертка вставляется в колдун и он полностью открывается и не регулирует (перекрывает) поток на задние колеса.
