Новые сюрпризы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Новые сюрпризы вывод темы на печать
livan
Авто: ВАЗ-21120,2004г.в. 1.5, 16V,GTI
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:15
В последнее время 12-ка моя начала удивлять меня неприятными сюрпризами. Включил омыватель заднего стекла, щетка заработала, моторчик, казалось, качает воду... Тут задний пассажир закричал, ему на шею обильной струей воды набрызгало, предназначенной для чистки заднего стекла. Остановился, попросил пассажира выйти, включил омыватель, вода сверху прямо на заднее сиденье льется. Шланг отсоединился? Для того, чтобы добраться до шланга надо ли снимать обшивку или есть другие способы доступа?
livan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Авто: Lancer XI 1.6 AT (был ВАЗ 2112 16v в прошлом 3 г. 1,5 16V)
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:21
там как-раз место соединения трубок, чтоб добраться достаточно аккуратно оторвать потолочные клипсы 3шт, они одноразовые, придется потом докупить и немного отогнув обшивку все увидишь...
я так внешнюю антенну устанавливал
Не мешайте машине ездить!
dvch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvch
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:27
у меня во вчера тоже был очередной сюрприз.. отрубилась подсветка приборки.. просто так.. ни с того ни с сего.. проверил предохранитель - действительно перегорел.. но надо ж искать причину.. на нем еще висят:
- левые габариты
- подсветка номерного знака
- подсветка багажника (!) тут я вспомнил, что недавно лазил туда и вытаскивал этот плафончик и контакты у него длинные и оголенные, может и достали на кочке до кузов или динамика.. замотал все изолентой и поставил новый предохранитель.. вот.. жду новых приколов.
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:31
А я заменил эту жосткую трубочку на мягкий силиконовый шланг для вакуумного корректора трамблера ( ессно отрезав скока надо + запас) Правда пришлось заменить и заднюю писалку - ибо они одноразовые - вытащил - выкинул !
Ганс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:12
Шланг переломился. Если хватит длины - обрезаешь и насаживаешь снова. Писалка, если штатная - одноразовая. От трамблера силикон рулит, тока тонкий должен быть, иначе не влезет в дырку.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:16
Писалку скорее всего снимать не надо, там переходник установлен, с него и скинулось, супер клей там рулит.
Демон123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ганс
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:24
Если шланг менять -то надо. ИМХО если залез уж - так менять, ибо стоковый шлаг -гумно! А супер клеем исчо усложнишь работу себе в последствии Very Happy Very Happy
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:29
стоковый такой же как и в магазе, если шланг порвался продаюься переходники, а замена шланга грозит разборкой крыши и т.д.
Ганс
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 15:34
Не- я говорю за короткий - который от писалки до крыши - там он ставляецца в какуто пласмасску ( дальше просто не разглядел - обшивку не снимал полностью). ИМХО этот короткий шланг - наиболее гиморен - то с писалки соскочет, то перегнецца.
Демон123
Авто: Лада Ларгус
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 17:31
мона мона, у меня только с переходника соскакивал
livan
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 08:10
Спасибо за помощь! Писалку оставил, с переходника шланг скинулся, супер клейем забабашил. Все ОК. Однако, пассажир, которого я вожу каждый день, предпочитает с сего дня переднее сиденье. Костюмчик его пропах немного незамерзайкой, котрая с зимы есче осталась.
