XLem2
Съездил на ТО посмотреть машину. Услышали они у меня гул в подшипнике заднего колеса, я тоже послушал - действительно есть, причем одно колесо совсем не слышно как крутится, а второе как бы гудит. Люфта говорят нет, но говорят надо менять. Действительно надо и чем это чревато? Если менять какова вероятность взять какую-нибудь подделку? При покупке подшипника на что обращать внимание?
pavka
Авто: 21099,2001
XLem2
Вероятность есть.
Солидный магазин, знакомый продовец и т.д.
Выльется в ~300-400 руб - подшибник(вологда или SKF) + 100-150 руб - съёмник + 3 часа времени (не спеша). Сколько на сервесе стОит незнаю.
MINOGUS
Чревато заклиниванием ...
Тема недавно поднималась.
Работа в сервисе 700-900 рублей за пару .
Если будешь менять в сервисе ,проследи,чтоб не "с молотка" их в ступицу запресовывали ..
XLem2
MINOGUS писал(а):Чревато заклиниванием ...
А как должны? Специальным устройством?
Tony
Авто: ВАЗ 21099 (НП, 1.5 карб)
Через оправку соответсвующую.
pavka
Авто: 21099,2001
Съёмник, он же "установник".
MINOGUS
Мне запресовывали (в сервисе) гидравлическим прессом . Если будешь менять сам-> съемником , как уже писали выше . Проблема легкорешимая
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
короче менять - полчаса времени задний подшипник менять очень легко никаких съемников не надо запресовываешь старым подшипником
XLem2
ilja писал(а):короче менять - полчаса времени задний подшипник менять очень легко никаких съемников не надо запресовываешь старым подшипником
т.е. в этом случае можно молотком?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
XLem2 писал(а):ilja писал(а):короче менять - полчаса времени задний подшипник менять очень легко никаких съемников не надо запресовываешь старым подшипником
Да можно запрессовать и молотком. Проверено на 3-х подшипниках своей машины, 4-й девственный.
Только с запрессовкой проблем меньше всего. Основные проблемы со стягиванием ступицы, снятием половинки внутреннего кольца подшипника и с выпрессовкой старого подшипника из ступицы. Первую и последнюю проблемы помогает решить обычный 3-х лапый съемник. Главное чтоб он не был хилым - усилие выпрессовки очень серьезное.
May
Авто: ваз-21093i
подшипник ss-20 - и никаких проб...
pavka
Авто: 21099,2001
May писал(а):подшипник ss-20 - и никаких проб...
А у них что, свой подшибниковый завод есть?
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
pavka
Авто: 21099,2001
От туда же
Код:Изготавливаются под торговой маркой DPI по заказу фирмы ?Система Технологий?
Ну и из яндекса
Цитата:Подшипники индийского концерна GWW (торговая марка DPI) от эксклюзивного ......
Всё таки видать своего завода у них нет. Я лучше возьму немецкие, чем индийские "Зита и Гита".
