Вот в этой теме -
Глухой стук при начале движения и первой передаче автор с классики пишет про проблемы, которые посетили пару тройку дней мою девятку
Цитата:Отпуская сцепление появился глухой стук при начале движения и иногда при включении на месте первой передачи, как будто камень попадает по днищу. Кардан? С чего начать смотреть?
Проблема очень похожа, но немного отличается:
- у меня при включении на месте первой передачи я не замечал этого явления;
- кроме того при перехрде на пониженной, например, с 3 на 2 на кочке или типа того, также слышен иногда этот кглухой и именно однократный стук.
Лазил под машину смотрел переднюю подвеску, по итогам своим не опытным взглядом ничего особенно не увидел (правда колеса переднии не вывешивал для осмотра). Пульники ШРУСов целые, тяги и рычаги не болтаются.
В качестве вероятных причин - неделю назад проехал на скорости около 70-80 км/ч по очень нехорошей ямке, в результате, чего два замятых диска по левой стороне.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался или у кого есть опыт по этой части, где и что смотреть/проверять: передняя подвеска, сцепление, КПП?
