Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Соблюдая подсказки форумчан померял сабж. Мерял между массой и минусовой клеммой. На тестере выставил предел 20 А постоянного тока.
И он мне выдал примерно 0,38 Как я понимаю это 380 милиампер.? Правильно? Пепелац в это время выключен ессно, без сиги и проч нагрузок. Может ли при таком токе потребления сдохнуть аккум за 4 суток покоя в гараже?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Ганс писал(а):20 А постоянного тока.
Не знаю правильно ли ты измерил цену деления но если ток утечки 380мА, то это очень дохрена, у тебя АКБ будет постоянно подсаженная, а при длительной стоянке разрядиться быстро. Насколько я помню ток утечки при выключенных потребителях не должен превышать 15-20мА.
На девятке позапрошлой зимой диагностировал электрику так у меня был ток утечки 34мА и то электрик сказал что нужно искать где косяк.
Ганс
Genri писал(а):Ганс писал(а):20 А постоянного тока.
А как иначе-то - тестер - цифровой - выбираешь предел и вперед.
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:так у меня был ток утечки 34мА и то электрик сказал что нужно искать где косяк.
У меня в гарантийном талоне на АКБ написано ток утечки до 0,165 А.
GVG
ГМП писал(а):У меня в гарантийном талоне на АКБ написано ток утечки до 0,165 А.
Это ток саморазряда АКБ, А на машине меряли ток stendby режима, кстати лампочка в салоне случайно не горела?
Ганс
GVG писал(а):ГМП писал(а):У меня в гарантийном талоне на АКБ написано ток утечки до 0,165 А.
Неа..ключ вообще был вне замка зажигания.
GVG
Ганс писал(а):GVG писал(а):, А на машине меряли ток stendby режима, кстати лампочка в салоне случайно не горела?
Двери закрыты, кнопочка на капоте утоплена и машина стояла на сигнализации?
Ганс
Неа, даже на сиге не стояла. Дверь закрыта была
GVG
Я думаю понятно теперь как мерять ток stendby режима, не забываем держать кнопку на капоте чтобы сигнализация нормально встала на охрану и когда машина встает на охрану, активаторы берут хороший ток, так что в этот момент лучше на приборе выставить максимальный ток ~20А что бы он не сгорел. Удачи.
Ганс
А если НЕ СТАВИТЬ авто на сигу?
GVG
Ганс писал(а):А если НЕ СТАВИТЬ авто на сигу?
Тогда получается не честные замеры, или конечно смотря что мереится. Машина если долго стоит, то обычно на сигнализации, вот в этом режиме и надо мерить, можно конечно и так и так померить, заодно узнать сколько сигнализация добавляет или убавляет мА.
Ганс
Так вот так ( без сиги) и мерял и намерял 380 мА - это не есть ГУТ?
GVG
Ганс писал(а):Так вот так ( без сиги) и мерял и намерял 380 мА - это не есть ГУТ?
Для 55Ач АКБ это 144 часа стоянки или 6 суток и он сядет в ноль
Mike93
ГМП
GVG писал
Цитата:Это ток саморазряда АКБ
Ничего подобного.
Дословно: В состоянии покоя ток ПОТРЕБЛЕНИЯ не должен превышать 0,165 А.
ortodox
Ганс писал(а):Соблюдая подсказки форумчан померял сабж. Мерял между массой и минусовой клеммой. На тестере выставил предел 20 А постоянного тока.
В первую очередь надо проверить магнитолу. 90% случаев от ее неисправности или неправильного подключения.
Сига потребляет 10-15 мА.
Ганс
Блин. Праздник пройдет под эгидой "ДЕНЬ ЭЛЕКТРИКА" :-(
ГМП
Цитата:Блин. Праздник пройдет под эгидой "ДЕНЬ ЭЛЕКТРИКА"
Это лучше, чем "ДЕНЬ МОТОРИСТА".
Поверь.
GVG
ГМП писал(а):GVG писал
Ничего подобного.
АКБ имеет внутреннее сопротивление, значит потребляет ток, ток состояния покоя (он же ток саморазряда) для вашей АКБ составляет 0,165 А.
ortodox писал(а):В первую очередь надо проверить магнитолу.
+1 и активную антенну если есть.[/quote]
Последний раз редактировалось: GVG (08 Май 2007 18:16), всего редактировалось 1 раз
ГМП
GVG, мож я конечно чего-то не понимаю,
но это написано в разделе "Эксплуатация и техническое обслуживание батареи":
Если бы это было записано в разделе "Технические характеристики"
тогда да.
Могу сфоткать гарантийный талон (правда он на украинском
=ALB=
Авто: 2110 млечка
0.38А многовато
ищи ...
GVG
2
ГМП Это они так хитро написали.
Простой пример. между клеммами АКБ воздух - сопротивление почти бесконечность, ток почти 0 (можно проверить тестером, один щуп на клемму АКБ второй в воздухе, Прибор и близко такого тока не покажет)
P.S. Из за внутреннего сопротивления АКБ она сама является потребителем. т.е. происходит саморазряд.
ГМП
GVG, я не спорю. Шо на сарае написано, то и читаю. :-D
Учи пока украинский, чуть позже выложу. :D
У меня когда были траблы с кнопкой стеклоподьемника - за сутки
почти новая АКБ разряжалась в хлам.
Вот тогда я и мерял ток утечки (при снятой с охраны сигнализацией и подключенной панелью магнитолы) - 0,045А.
Ганс
Гыы! Все гуД господа! В всем виноват ДЕМО режим магнитолы ПИАНЕР-6300 который кушает аж 150-200 мА. В итоге в режиме покоя БЕЗ ДЕМО РЕЖИМА МУЗЫКИ пипелац потребляет 110 мА . остальные 200 с чемто - БЕРЕТ ДЕМОРЕЖИМ! Сории за беспокойство. Помирает АККУМ
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
без нагрузок должен потреблять до 30 мла
