Амортизаторы от "шеви нива" на классику
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Амортизаторы от "шеви нива" на классику вывод темы на печать
калинар
Авто: ваз 21070 1989г. пробег 70т.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 09:58
Кто нибуть ставил амортизаторы от "шеви-нива" на семерку? Говорят супер управляемость на трассе. А на плохой дороге не жестковато?
калинар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 06:35
стоят амо от нивы 2121 сзади, спереди не знаю какие.. наверное обычные. по опыту: управляемость на трассе отлично в городе то же., а при полной загрузке ещё лучше, при этом машинка жестковата, если нужен комфорт нужно оставлять родные
от шеви не ставил...
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:49
Кста такой вопрос,
на шеви такая же подвеска как и на обычной,
но стоит рулевая рейка, но на обычной стоит червяк => возможно нам поставить рулевую рейку, как там на шеви она стоит есть фота,
или там уже макпеферсон ?????
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Илюшк@
Авто: Веста седан, ноябрь 2018.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 11:21
подниму тему, так как засопливили мои задние хваленые FENOX от 412 москвича... что интересно начали сопливить оба одновременно, общий их пробег порядка 30 000 по хреновым дорогам, теперь думаю попробовать от нивы поставить на зад. кто что может сказать по этому поводу??
езжу частенько по откровенно плохим дорогам, бывает езжу и груженный.
Илюшк@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Леонид из Н-ска
Авто: ВАЗ 21061->Опель Омега Караван 1997, у тестя ВАЗ 21051/1982 двиг.1,2 КСЗ, 4ст КПП
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 11:31
У тестя на пятёрке от нивы стоят сзади, нормально вполне.
Я вот на перед хочу от нивы поставить, тоже думаю - не сильно ли жёстко будет? Сказали, что от нивы работают в обе стороны, а наши только на сжатие.
Спасибо всем за то, что вы есть в моей жизни Smile
Мое кредо - после меня должно быть лучше чем до меня! Wink
Леонид из Н-ска сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Egor_KA
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 12:01
Леонид из Н-ска
разницы особой нету. лучшее имхо стандарт( имеется в виду классические) манро газ-матик.
Egor_KA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 12:36
никто не подскажет длина штока у нивского больше чем у классического?? уменя просто сзади стоят проставки увеличенные...
AlexFr
Авто: ВАЗ-111740
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 13:13
нормальный амортизатор никогда не работает только на сжатие - запомните это! На сжатие работают пружины подвески - они и держат всю машину вместе с нагрузкой на себе. Амортизатор же работает в основном на "растяжение" - когда шток вытягивается из корпуса, то амортизатор создает определенное усилие. Основная задача амортизатора гасить колебания кузова и не допускать его раскачки. Есть конечно амортизаторы которые работают как на растяжение, так и на сжатие - в этом случае жесткость подвески будет определяться не только жесткостью пружин, но еще и сопротивлением амортизатора при сжатии.
Но!!!! нет на свете рабочих амортизаторов которые работают только на сжатие - это получается подвеска без амортизатора. Если не верите, то снимите вообще амортизаторы и поймете что это такое.
AlexFr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 13:17
AlexFr
ну имелось ввиду наверное что нивский работает на сжатие получше чем классический
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 13:21
Я вот тоже понять не могу зачем, хочется по жестче поставьте газовые в круг и будет вам счастье,только каждый камешек пятой точкой чувствовать будете,зато управляемость заметно лучше.
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 13:23
я лично только из-за этого...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 13:29
Так ведь можно в магазине попросить и сравнить,а что сильно поднялась?
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 13:40
Robinzon 54
когда 1 год 1,5 назад поставил проставки поднялась ощутимо, примерно сантиметра на 3... у классических на мой взгляд длина штока маловата по нашим то ямам Razz
рисковать лишний раз не хочется, поставишь, а они потом на какой нибудь кочке и оторвут либо крепление, либо шток вылетит, бывало такое на старой шестерке...
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 13:50
Раньше уши оборвет,но самое плохое это когда посадочные места в кузове выдолбит,потом победить этот недуг сложнее,поэтому лучше стоковое ставить,но это моё личное мнение.
Илюшк@
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 14:00
а с чего это раньше оборвет? бывало у отца на шестерке когда уши обрывало, он наваривал еще одно такое же кольцо и амортизатор ходил после этого незнамо сколько...
езжу я аккуратно, но когда едешь груженый особо не порулишь чтобы объехать внезапно появившуюся яму...
П.С.всем спасибо за советы Good выбор я для себя сделал, когда поменяю (пока старые работать откровенно плохо не станут менять не буду) расскажу о плюсах и минусах.
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 14:10
Да слабее это место чем амортизатор, потому и первым из строя выйдет,я слышал на это место тоже ставят переходники какие то, сам не ставил точно не скажу,самый правильный выбор- это свой собственный. Удачи!
Egor_KA
Robinzon 54
ну я такого не заметил после перехода со стока на газмяс манро комфорт или как то так назывались Pardon
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 14:20
Egor_KA писал(а):
Egor_KA
Я говорил что это заметно, у меня перед жесткий стал,правда не монро стоит (в этом дело по видимому) что то наше,а вот у друга на пятнашке спереди каяба(масло) сзади монро(газ),так у него зад мягче переда.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2009 19:03
AlexFr писал(а):
нормальный амортизатор никогда не работает только на сжатие - запомните это!....Если не верите, то снимите вообще амортизаторы и поймете что это такое.
+1!
Так и только так!
Нет!
Жёсткость задней подвески определяется в данном сравнительном случае только жёсткостью пружин.
Не путайте вариант, когда ставят пружины от 4-ки (2-ки) - в этом случае нужно ставить более длинные амортизаторы (москвичёвские), что бы шпильки не оторвало.
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andru73
Авто: ВАЗ-2105,2107,ОКА-1111,рено шафран
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 00:00
Я как-то над "семерой" изголялся,(нужно было грузоподемность увеличеть)поставил нивовские 2121 мортеры покругу,четверошные пржины сзади "Сириус"СПб плюс увеличенный подпружинник еще и вставку до кучи.Вобщем мортеры накидовали в двоем,один вбагажни вставал и упирался в потолок,а я накидовал.При полуторной нагрузке по полю 70-80км/ч, шла как на воздушной подушке, пустой,напостоянном отбое.За 40 ткм,не потекли и штоки целы
К жене и машине,претензий быть не может,сам выбирал.
andru73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
