Anton Piter 2009
Скажите,когда еду на нейтральной передаче спереди справа стоит гул,что может быть,наверное подшипник ступицы или я ошибаюсь?
ms747
Скорее всего да.
Anton Piter 2009
А как ещё можно проверить на месте?А менять запарно самому? Кто сталкивался сколько это удовольствие в сервисе стоит?
mik58
попробуй сначала проверить люфт и при его наличии отрегулировать ступичной гайкой при незнначительном люфте будет сильный шум
Robinzon 54
Anton Piter 2009 писал(а):
Anton Piter 2009
Вывесите переднее правое колесо,снимите колпак с подшипника,покачайте двумя руками вверх и вниз,если ступица люфтит по отношению к подшипнику подтяните до устранения,потом крутаните колесо и если шум остался подшипник придется менять(необходимо убедиться что тормозные колодки отошли от диска).
mdiman21043
Я менял, самое сложное запресовать новые обоймы в ступицу, ибо старые не легко но выбиваются. По уму нужна оправка, тогда все легко и просто, по колхозному:
забиваем обойму через деревянный брусок,
далее сверху ставим старую обойму и через нее забиваем новую на место,
теперь нужно вытащить наполовину вошедшую старую,
после все промываем хорошенько,
пыльники забиваем последними,
Литолу нужно не больше не меньше по мурзилке или вылезет.
2-3 часа с перекурами, на одну сторону.
Не хочеш мучится купи новую ступицу уже с обоймами. Тогда замена подшипников и ступиц займет пол часа.
Не забудь ступичную гайку, нужного направления =)
