Витаха
На стойках есть концевики на плафон освещения, при закрывании двери она не достаёт до них и не нажимает соответственно. Должно ли чтото быть на самой двери?
DidJ
Должна быть пластикова заглушка, которя и нажимает.
u313
Двери похоже разные немного: у супруги машина 95г, так там просто концевик в дверь упирается, а у меня 2003г, стоят пластиковые штучки такие. Видимо зазор увеличили для проводов в гофре, которую стали устанавливать штатно.
Boriskin
да
буфером концевика завётся
на задних дверях нету
Витаха
Посмотрел все двери.
Левая передняя - на двери металлический выступ и им нажимает на концевик.
Левая задняя - выступа нет, при закрытии нажимает на концевик
Правая передняя - выступа нет, отверстие под заглушку расположено выше концевика, вставил заглушку, оказалась выше и на концевик не нажимает Sad
Правая задняя - выступа нет, отверстия нет, при закрытии до концевика не достаёт Sad
В правой передней есть брус безопасности, в левой нет. Млять, правые двери меняны! Хотя судя во возрасту авто это вполне нормально Sad
ZaSKaR
Да,на старых авто была металлическая шишка в торце двери,а на новых белый,пластиковый,буфер на усиках,если усики ломаются,то он выпадает! Confused
Витаха
Karzhimant
Буфер чёрный, но он выше чем концевик на двери Smile))
ZaSKaR
Витаха писал(а):
Karzhimant
Мож чёрный,я только белые видел! А выше - это как? Surprised Типа дырку не там на заводе что ли просверлили? Smile
Витаха
Типа того Smile когда дверь закрываешь буфер проходит выше концевика и не нажимает на него Smile
Сфоткаю...
Витаха
Провёл следственный эксперемент, намаза буфер флюсом и закрыл дверь, открыл - на концевике флюс. Значит работает Smile
Правая задняя - по сравнению с левой кажется что не достаёт, но повреждения краски на двери напротив концевика убеждаю меня в обратном. Поверим пока ей на слово!
superkonst
Т.е. не работают концевики на правой стороне машины? Даже если нажимать пимпочки руками? Даже если их разобрать и почистить контакты?
Тогда мог сгнить провод на полу у ног водителя, который как раз и идет на правую сторону.
Витаха
