Напряжение зарядки на Приоре?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Напряжение зарядки на Приоре? вывод темы на печать
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 10:55
Владельцы, поделитесь, pls.
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 18:49
Есть основания утверждать , что там стоит генератор 9402.3701 с напряжением 14,4 В.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 19:28
а причем тут генератор. разве дело не в регуляторе напряжения Laughing
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 21:19
Обратил внимание, что АКБ стоит кальциевый, а для него как известно, требуется повышенное напряжение зарядки, так что вопрос вполне закономерный... Как-нибудь померяю, сообщу.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 00:19
Дык единственный регулятор на 14,4 В - 7931.3702 подходит только к гене 9402.3701 (нового образца).
Правда , я поставил себе такой РН на старый генератор с небольшими переделками , работает нормально уже полгода. Аккум кальциевый.
yoopi
Авто: 21104turbo+Lada Kalina Sport 1.6+Lada112coupe
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 02:06
На приоре стоит новый генератор КЗАТЭ с током зарядк 80 ампер.
yoopi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 04:08
80 ампер стоял и на матрене, не новость. а вот про напругу интересно.Автол
замерь сразу после пуска двига и после поездки - интересна стабильнось, ибо на матрехе оно с прогревом гены падало.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 07:13
В новых генераторах изменена схема - убраны дополнительные диоды и применена в качестве РН микросхема ф. Моторола с большим диапазоном термокомпенсации по напряжению: при +20оС - 14,7В; при -40оС - 15,5В. То есть идеальные условия для эксплуатации кальциевых ак-ров.
Ставят ли их на Приору действительно интересно?!
Имхо, вся проблема у старых ген-ров в том, что дополнительные диоды, питающие РН, не учитывают падение напряжения после основных диодов при большой нагрузке. Да и напряжение 14,0В мало для нормальной эксплуатации кальциевых ак-ров.
Glan
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 08:41
Ну дело то все таки в РН, а не в генераторек;)
Тюнинг недвижимости
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 10:14
Большое заблуждение про повышенное напряжение заряда.
Внимательно прочитайте инструкцию на кальциевый акб. http://www.akom.su/pr_instr.asp и сами поймете, что напряжение заряда 16 В. требуется только при первом формовочном заряде, но это делает завод.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 10:19
arcadi
Так ить никто и не спорит... Померяем расскажем.
paravoz
А я думал, что напряжение падало не с разогревом гены, а по мере заряда АКБ...
ortodox
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 11:26
Имеется ввиду , что если для обычного аккума вполне хватает 14В . то для кальциевого надо 14,5 В.
ortodox
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 11:32
Еще один плюс - этот РН отключает возбуждение гены при пуске двига , что облегчает пуск , особенно зимой.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 11:39
как РН узнает о пуске?
самое интересное если гену крутить рукой под возбуждением то усилия практически не требуется, на пусковых оборотоа эфект возможно сохраняется.
но после пуска 700 летом и 1200-зимой нагрузка лавинообразно возрастает. вплодь до проскальзывания ремня.
но после выхода генератора из пускового резима опять снижается до какихто не очень больших значений.
при проскальзывающем ремне на гене этот эфект видно изумительно
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 19:23
В этом РН есть вывод W , на который поступают импульсы с гены , соответствующие количеству оборотов. Микросхема Моторола В РН - это микроконтроллер , в прошивке заложено включение возбуждкения когда обороты больше 600.
