Глухой стук справа при повороте направо.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глухой стук справа при повороте направо. вывод темы на печать
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 11:13
Народ подскажите, при вывернутом руле вправо слышны не частые такие глухии постукивания или может щелчки, не знаю как правильно обозвать. Причем тока под тягой, если просто катиться то не щелкает. Пробег 34 т., пыльники на шрусах целые. Проверил рулевые наконечники, так вот, правый если руку положить на корпус наконечника и одновременно товарищь дергает за тягу вверх вниз то есть люфт около 2мм. Корпус наконечника двигается вверх вниз, даже визуально видно. Левый стоит мертво. Может он так стучать. И если это он, то какой новый лучьше покупать, какого производителя?
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 11:38
Наверное, это все же ШРУС
wraith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mial
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 13:34
Есть еще мнения?
