Вибрация двигателя при трогании
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вибрация двигателя при трогании вывод темы на печать
TDA_UA
Авто: 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 13:06
При трогании иногда возникает вибрация двигателя, независит от оборотов.Чаще бывает при резком старте. В чем проблема???
TDA_UA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 13:12
Может сцепление вибрирует а не двигатель.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDA_UA
Авто: 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 13:19
Диск не буксует, проблема в настройке сцепления?
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 13:23
Сцепление настраивается просто:
Ход педали сцепления до упора в коврик пола должен составлять 125?5 мм. Для регулировки хода педали сцепления двумя ключами "на 13" ослабляем контргайку нижнего наконечника троса.
Вращением регулировочной гайки (изменяя положение нижнего наконечника троса) устанавливаем требуемый ход педали сцепления, затем несколько раз нажимаем на педаль сцепления до упора в коврик пола, проверяем величину хода, после чего затягиваем контргайку.
