HELP! Глохнет на ходу...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP! Глохнет на ходу... вывод темы на печать
Lucky Roger
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 11:53
Трабл: ВАЗ 21103 - когда выключаешть передачу (или просто выжимаешь сцепление) машинка берет и глохнет.
При этом обороты могут просто в 0 упасть, а может еще по брыкаться, 480-540, и все равно упасть в 0, что это? такое впечатленее что, что-то их в низ зажимает, какой-то датчик. При чем чаще всего глюки начинаются на прогретой машине.
Ошибок в ЭСУД нет, Свечки поменял, ДПКВ - новый, РХХ - новый.
В чем дело? Лямба-зонд в этом может участвовать?
Lucky Roger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 12:18
ДК тут точно не при делах, от него авто глохнуть не может. Сколько машинка прошла, какое ЭБУ стоит и что за прошивка.
Lucky Roger
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 12:34
прошла 46500км.
а ЭБУ - январь 5.2.4 или 5.1.4
вообщем январь точно
Вот пока сидел тут рылся, в инструкциях нашел, что это похоже на отсутствие электрического контакта между 4 и 6 контактами блока управления:)
можно ли это исправить, и а если нет, то какой блок лучше поставить, при условии, что стоит штатный кондиционер. и вообще можно заменить наше ЭБУ на, скажем BOSCH или GM и что придется еще менять при этом?
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 12:53
Я не понял ты, что хочешь Янваарь 5.1 сменить на дрянной БОШ не говоря про GM т.к. это уже прошлый век. Январь круче всяких Бошей был всегда, спроси любого на форуме. Да и ЭБУ у тебя в полном порядке и если б не было контакккта на ЭБУ то ты вообще бы стоял. совет, если не волокешь в инжекторе то лучше едь к хорошему диагносту и он все вылечит чем менять датчики и еще не хватало ЭБУ выбрасывая деньги на ветер.
Еще не мешало бы указать в профиле откуда ты родом т.к. этого требуют правила форума.
Lucky Roger
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 14:41
вот и спрашиваю, что лучше...
просто два раза в питер ладе был...
они сказали покажи, а она как назло не хочет им ни чего показывать, так погуливают обороты 760-800, или 800 - 840, а вот глохнуть ну, никак не хочет. Confused
А на перекрестках милое дело...
И что с ней делать? Если есть координаты человека, который реально посмотрит и сделает, ане будет как на питер-ладе мне мозги парить, то я с радостью съезжу и пусть мне это все сделают, а желание что-то менять у меня минимальное.
gemich
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 16:03
Была точно такая же проблема ВАЗ 21103 глохла при сбросе на нейтралку. Замена РХХ ничего не дала. Вылечил заменой ДМРВ.
gemich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 16:12
В личку напиши, помогу.
kkiss
Авто: ВАЗ 2110 Снежка
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 00:48
у меня была похожая трабла, стоишь в пробке глохнет едешь на третей глохнет и все это происходило тогда, когда машина прогрета, что только не делали с ней. по симптомам говорили что бензонасос -> поменяли сетку бензонасоса, топливный фильтр, топливную рейку, промыли все - в итоге всеравно глохнет, далее прочистили инжектор, перепрошили и только когда перепрошивали чип, электрик обратил внимание на имобилайзер, в итоге он был подключен так, что когда машина грелась и должен был включаться пропеллер, она глохла...точно не знаю как это происходило. В иотге как срезали провода все глохнуть перестала) Если есть имобилайзер, попробуй проверь, может дело в нем...
kkiss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen
Авто: ВАЗ-21101, 2006г.в., кварц
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 06:26
была такая проблема =0( ездил к диагностам, оказалось РХХ, но раз у тебя с ним все в норме, то не знаю =0(
Eugen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lucky Roger
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 27 Май 2007 14:34
Вообщем, вот вспомнил, что посовету, инженеров Питер-лады , когда ехал на юг купил модуль зажигания, так навсякий случай, вот два года он у меня пролежал в багажнике, вот и решил я его поставить...
тьфу-тьфу-тьфу... вот уже неделю ездит... и высе ОК :cool:
Отдельное спассбо tom669.
bolt1
Авто: ВАЗ 21103, 2001 год - Chevrolet Captiva LT
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2008 20:15
вот это менять?
http://avtopasker.ru/goods/573.htm
неужели рельно поможет?
уже второй случай вместе с этим:
http://www.vazclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1397
bolt1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bolt1
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 14:08
даже если БК все время показывает 0,00 при любых режимах?
bolt1
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 21:51
спасибо ребятам из "самары" -помогли разобраться, вопрос отпадает;)
