богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
подскажите что может стучать в подвеске и ли в приводах или подшибник при поворотаз влево и в право ( при езде прямо стуки не наблюдаються)
skripun
Авто: 2190
привода по любому, готовь за от шрус 600-900 что за внешний что за внутренний, в сборе 2100-2700 каждый.
B.black
Яровой Антон Павлович писал(а):шрузы умирают....
я бы сказал: уже умерли.
B.black
skripun писал(а): в сборе 2100-2700 каждый.
нахрена ему в сборе?
у него наружнии умерли.
А
Авто: ВАЗ-21102 98г, инжектор 8кл., 90000км
Спрошу здесь: поменял передние колеса на зимние шипованные пару дней назад, стал замечать, что при левом повороте на большой скорости при торможении (знаю, что так делать неправильно) появляется шум в левом колесе. Что это может быть?
Если тормозить на малой скорости, звука нет. Если проходить на большой (больше 30) без торможения, звука тоже нет. Если торможу и скорсть большая, но радиус разворота большой, звука тоже нет.
богданgtn
1 внутренний уже заменил вроде шум меньше подозркваю умерли все 4 шруза точнее уже 3 а в разобранном шрузе как определить что он умер
у меня вообще какой то писк слева появился после переобувки....пик. пик, пик.....с увилечением скорости звук наростает.... не от движка движок выключаю.. еду накатом и писк еле слышемый...
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
А
Пластиковые локеры стоят? Рекомендую посмотреть, нет-ли на них потертостей.
B.black
богданgtn
я вот тебя не пойму.
богданgtn писал(а):1 внутренний уже заменил вроде шум меньше подозркваю умерли все 4 шруза точнее уже 3 а в разобранном шрузе как определить что он умер
для чего ты стал менять внутренний шрус?
если ты писал:
богданgtn писал(а): при поворотаз влево и в право ( при езде прямо стуки не наблюдаються)
внутрении шрусы на повороты не влияют. они хрустят по прямой.
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
у меня такая же фигня .... поменял внешние шрус проблема осталась.
грешу на рейку.
богданgtn
так был просто стук когда т прямо еде шь поменял внутрении все прошло
