SS-20
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> SS-20 вывод темы на печать
Металл
Авто: ВАЗ 111830, 1,6 8 кл., "Дыня", 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 20:09
Всем привет. Народ, поделитесь опытом, плиз. Хочу поставить на свою ласточку по кругу стойки "Комфорт" от SS-20 ну и опоры на передок соответственно. В поиске нифига не даёт - ошибка. Может кто имеет опыт. Поделитесь плиз с начинающим. 8-)
Металл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 21:18
SS20 это круто! Laughing
BarMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg13
Авто: 2115 04г BOSСH 7.9.7
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 21:49
у меня знакомый поставил,особого эфекта не ощутил,может они просто долгоиграющие,всмысле дольше ходят
Здесь вам не Англия, копать нужно глубже!
oleg13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:13
Металл
когда поиск заработает - прочитаешь тонны отзывов.потерпи Very Happy
Venanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 07 Май 2007 23:36
Как правило их и толкают, что они комплект стоек переживают. Но однозначного мнения я что-то не встречал.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 00:33
SS20 мастер или спорт, если хочешь занизить. Ходят отлично а покупал, чтоб поставить и забыть.
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima red
Авто: Круз хэтч
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 08:58
У меня сосед по гаражу поставил опоры SS20 и стойки хорошие, но когда у него колесо в ямку проваливается, такой же стук как и у меня на стоке с новья. Вот я и думаю не буду менять свои стоковые пока критично не вылезут.
Dima red сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 11:59
а я думал поставить сс чтобы избавиться от этих стуков, а тут вот так вот оказывается
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:54
комфорт не рулит, имхо шоссе... а так суть в том что в опоре нет ничего, кусок металла, и соответственно ломатьсЯ там нечему.... считай стойка напрямую к стакану прикручена.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 12:59
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1830629#1830629
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:22
Эт как ничего нет, стойка крепиться также как и на стоке, просто вмето подшипника металическая втулка в том же резиновом демпфере, а вот пружина через опору жестко упирается в кузов, в отличае от стока где пружина упирается в тот же резиновый демпфер в котором крепиться стойка.
deicider сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 13:38
ну хоть рисунки на сайте посмотри внимательно, вся соль в изменении распределения нагрузки
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 14:55
[quote="BarMan"]а я думал поставить сс чтобы избавиться от этих стуков[/quote]
Стучит не опора, а амортизатор. А стучат почти все аморты, когда колесо полностью вывешивается-максимальное растяжение(стучит поршень об "гайку" корпуса). На продвинутых(спортивных-кроссовых и т.д.) внутри стоят пружины отбоя. А как часто вы попадаете в яму на полной скорости? А на малой не особо принципиален этот стук. И бывает такое в основном только впереди с независимой подвеской
alexey 61 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dimm33
Сообщение Добавлено: 08 Май 2007 22:02
на твоем авто уж точно ни то ни другое Smile
опоры стучат. и еще как, как и подметили при проваливании в ямку, и чем больше она просела. опора, тем сильнее стук верхней ограничительной чашки и так же наоборот, только во втором случае бьет уже верхняя чашка пружины о кузов
поравьте меня если где соврал
сс-20 тем и отличается что 1. - чашка пружины крепится жестко к опоре та в свою очередь к кузову и при "игре" подвески данное сочлинение :-D стоит на месте, а поскольку принимает на себя вес машины именно пружины то и та часть опры где крепится аммо не проседает и от сюда отсутствие стука при ходе отбоя верхней огр. чашки
зы. кстати сс спорт идут уже с верхней огран чашкой и по краю у нее одет резиновый буртик, кто видел-поймет
в общем так, или примерно.
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 10:20
[quote="dimm33"]сс-20 тем и отличается [/quote]
Я про СС-20 + любые аморты писал.
deicider
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 10:40
Стук амортов лечиться немного укороченными пружинами, мне помогло.
www.ns-club.ru
Cypress
Авто: ВАЗ-21140, Кварц 01.2006
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 15:54
СОВРАЛ Smile
СС-20 Мастер тож идут с верхней ограничительной чашкой и резинкой.
ЩЧИСЛИВАВА ПУТИ!
Cypress сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 16:35
Cypress писал(а):
СОВРАЛ Smile
Embarassed
деВЯтина
Авто: ВАЗ-21093 карб (с сожалением продан) HONDA MOBILIO 2003г.в.(с удовольствием эксплуатируется)
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 18:29
Ну а поскольку толком ничего об ss20 неслышно,то куплю-ка я своей ласточке Монро...Подумал я год назад...
Эксплуатация в течение 1 года и 35 тыков - ништяк!
деВЯтина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
