TDA_UA
При езде по кочкам возникает стук в районе крепления водительской двери. Затяжку болтов двери проверил и смазал, но стук не пропал... Sad
У друга такая же проблема, он проверял стойки, с ними все ок, пробег 5000 км.
Tom669
Проверь ограничтель открытия двери. Он может издавать стук.
ГМП
Это ограничитель стучит. Сними обшивку смаж хорошо густой смазкой.
У меня пока этим вылечилось.
Andrewlawer
Посмотри крепления крыла (там где снизу крепится)! У меня так же был стук оказалось, что крыло гуляло!
