Автор |
Сообщение |
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Добавлено: 27 Апреля 2007 19:48
Вообщем ситация такая. При езде с небольшой скорость накатом в пробке происходит металлический стук справа в районе колеса как мне кажеться сидя за рулем. Деффект плавающий. Когда холодно то его нет или пока машина не прогрелась в смысле поездки когда все смазки как следует не разошлись. Также деффект пропадает когда начинаешь разояться т.е. а натяг. Грешу на ШРУС тока вот не очень уверен может ли он такие звуки издавать при прямолинейном движение. При поворатах когда руль до упора то тоже оттуда звук доноситься.
У меня этот деффект был еще в прошлом году. Диагностика подвески показала что все нормуль и на последнем ТО тоже сказали все нормуль. Как мне кажеться это единственная деталь которую нельзя продиагностировать.
Как считаете ШРУС??
Спасибо! _________________ 2112 16V 2003г. Последний раз редактировалось: economist6 (10 Май 2007 11:10), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу |
mr1
economist6
economist6
Добавлено: 27 Апреля 2007 22:31
Ребят а заодно не подскажите какую гранату лучше взять? GLO или еще чего нибудь? _________________ 2112 16V 2003г.
Глебаня
Авто: 21063>21074>21099>21120, 2000 г.в., было
Добавлено: 28 Апреля 2007 08:12
economist6
попроси когонить, чтоб покачали вперед-назад на скорости, а сам пощюпай где стук. рукой почуствуешь. _________________ Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Добавлено: 28 Апреля 2007 08:56
Глебаня писал(а): | economist6
попроси когонить, чтоб покачали вперед-назад на скорости, а сам пощюпай где стук. рукой почуствуешь. |
Глебаня дело говорит
экономист, паспорим, что не шрус :-D ??? _________________ Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
Глебаня
Добавлено: 28 Апреля 2007 09:24
Кир-кук писал(а): | экономист, паспорим, что не шрус ??? |
Яб для начала колесо попробовал подтянуть.  _________________ Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
economist6
Добавлено: 28 Апреля 2007 10:18
А как ты себе это представляешь на скорости шупать где стучит :-D
Или просто покаать ее а там посмотреть?
Ну можно на пивко, сегодня наверно буду делать :-D
Глебаня писал(а): | Яб для начала колесо попробовал подтянуть. |
Сто пудов затянуто! Я писал что в прошлом году этот-же дефект был, я чего год с не закрученными колесами езжу
По любому надо будет вскрывать, в край смазки в него заложить может, хотя пыльник цел, деться ей некуда _________________ 2112 16V 2003г.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Добавлено: 28 Апреля 2007 10:25
economist6
Я GLO себе поставил, посмотрим...
economist6
Добавлено: 28 Апреля 2007 10:26
max-np-max писал(а): | Я GLO себе поставил, посмотрим... |
а скока он денег стоит? _________________ 2112 16V 2003г.
max-np-max
Добавлено: 28 Апреля 2007 10:31
economist6 писал(а): | а скока он денег стоит? |
А он один из недорогих, дешевле ВАЗовских, рублей 750 штоль, я не помню, зимой еще брал, друзья сказали нормально работает, посмотрим...
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Добавлено: 28 Апреля 2007 10:46
Глебаня писал(а): | Кир-кук писал(а): | экономист, паспорим, что не шрус ??? |
+1 !!! на сервисе как- то не затянули колесо нормальтно!!!!!! Симптомы один в один !
economist6
Добавлено: 28 Апреля 2007 10:51
Дип писал(а): | +1 !!! на сервисе как- то не затянули колесо нормальтно!!!!!! Симптомы один в один ! |
Пугаете вы меня. Пойду покручу попробую.  _________________ 2112 16V 2003г.
economist6
Добавлено: 28 Апреля 2007 11:08
Колесо попробовал, все затянуто.  _________________ 2112 16V 2003г.
Глебаня
Добавлено: 28 Апреля 2007 14:14
economist6
на скорости не щупать, а машину на скорость поставить и взад-вперед раскачивать активно, чтоб стучать начало как при движении, и стук этот уже выщюпывать _________________ Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
economist6
Добавлено: 28 Апреля 2007 14:26
на скорости не щупать, а машину на скорость поставить и взад-вперед раскачивать активно, чтоб стучать начало как при движении, и стук этот уже выщюпывать |
Понял попробую! _________________ 2112 16V 2003г.
economist6
Добавлено: 10 Май 2007 11:09
Ну что вот я и посетил сервис. Мастера со мно прокатились и сказали что это не шрус, скорее всего это порные подшибники имеют небольшой люфт и издают такие звуки иногда.
Вобщем езжу дальше. _________________ 2112 16V 2003г.
economist6
Добавлено: 10 Май 2007 11:11
С меня пиво :-D _________________ 2112 16V 2003г.
Кир-кук
Добавлено: 10 Май 2007 11:44
economist6 писал(а): | Кир-кук писал(а): | экономист, паспорим, что не шрус ??? |
С меня пиво :-D |
В расчёте ....
за выжимной, которого ты не услышал :-D _________________ Самое синее в мире - Чёрное море моё !!!
economist6
Добавлено: 10 Май 2007 13:08
Кир-кук писал(а): | В расчёте ....
за выжимной, которого ты не услышал |
Не помню а что за тема была?  _________________ 2112 16V 2003г.
Bigger
Авто: 2170
Добавлено: 10 Май 2007 13:09
Надеюсь автор меня простит, но что бы не создавать новую тему спрошу здесь.
Во время движения (особенно на гладком асфальту) слышен не приятный звук (спереди с права) сначало думали что подшипник имеет люфт, вывесив машину обнаружели что есть люфт у шруса (точнее вал привода люфтит между гранатами и явно больше нормы). Подшипник люфта не имеет. Что делать? менять привод в сборе или сам вал. Вибраций нет. 2112. Пробег 25000.
Забыл сказать что при повороте руля в право (даже немного) проподает, влево более четко слышно. _________________ ВАЗ 2112 > ВАЗ 2170 Priora Последний раз редактировалось: Bigger (10 Май 2007 13:24), всего редактировалось 1 раз
economist6
Добавлено: 10 Май 2007 13:14
Bigger
А на какой скорости? _________________ 2112 16V 2003г.
Bigger
Авто: 2170
Добавлено: 10 Май 2007 13:22
economist6 писал(а): | А на какой скорости? |
начанаю слышать на 30-40 _________________ ВАЗ 2112 > ВАЗ 2170 Priora
economist6
Добавлено: 10 Май 2007 13:25
вал врядле сильно люфтить может. Тока если запорное кольцо лопнуло и вал ходит без ограничителя. Это тоже мало вероятно и еще влиять на скорость. Это должно проявлятьс при поворотах. _________________ 2112 16V 2003г.
Артур_82
Авто: 2110
Добавлено: 10 Май 2007 13:34
Хороший стук всегда вылезет)))
