Хреново едет машина...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Хреново едет машина... вывод темы на печать
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 14:13
Всем привет!
Залился недавно на трассе херней какой-то и теперь у меня машина троит. Вроде ХХ 900-1000об держит, но дёргается вся. Когда давлю тапку, то она захлёбывается. Приходится подгазовывать, чтобы тронуться.
Если тупо жать тапку стоя на месте, то двигатель работает с подрагиваниями до 2500-3000об.
До того как заправился - ХХ даже не чувствовался в салоне. Сейчас же ручка кпп как сумасшедшая скачет...
Хелп :(
Я как приехал, так залил полных бак 95. Думал поможет. ХХ децл исправился, но всё равно тапку когда жму, то еле набирает обороты до 2000...с дёрганиями.
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mih@il
Авто: ВАЗ 2105 ->ВАЗ 21150 ->Accent -> SEAT Leon
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 14:48
Машина инжекторная?
Mih@il сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 14:55
Угу. В 2002 карбы не делали.
Ещё забыл сказать - заводится ппц как плохо. Крутить надо секунд 10...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 14:56
Как вариант форсы забились г#$@ом.. Снимать и мыть. 8-)
З.Ы. Выкрути и посмотри на свечи
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 14:59
+1 или сетка бензонасоса напрочь забита
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 15:21
Блин, и то и другое мылосьменялось осенью. Неужели так быстро?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 15:23
Достаточно однажды налить в бак откровенного говна.. А ты на что-то другое думал? Confused
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 15:27
Ммм..ну у мну снят лямбда-датчик. Мб из-за него мозги тупят. Херовая смесь и всё такое...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 15:29
Логично, а откуда берется херовая смесь? Либо не горит (свечи, ВВпровода, МЗ), либо мало/много бензина (форсы, РДТ, б/н). 8-)
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 15:40
Свечи, кстати, засираются за 1 день. Почистишь, поставишь, к вечеру уже сраные.
ВВ провода - х3. Они старые ещё стоят.
МЗ? А как понять, что ему каюк? Коробочка и коробочка :)
Форсы мытые, но надо опять. Я когда сам мыл - проклял всё Smile Надо чтобы кто-то и подешевле...
РДТ? Да вроде нормальное давление даёт.
А БН че? Он у меня этой же осенью менян. Бош стоит. Пищит как положено. Хотя когда на холодную качает (с ночи), пищит неравномерно. Когда заведешь - всё ок...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 15:44
Свечи засираются от неправильной смеси.
ВВпровода проверить лехко, скидыванием со свечи на 2-3 см.
МЗ тоже легко, так же как и ВВпровода.
Форсы мыть ничего сложного не вижу. Делов на пару часов на восьмиклапаннике. Very Happy
Давляк надо мерять, на ХХ, с пережатой обраткой, при подгазовке.
И по давлению мона будет судить о живости б/н. Very Happy
Lexx_62
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 06:56
[quote="zIBiT"]Угу. В 2002 карбы не делали.
У мня карб 2002.
Lexx_62 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 08:23
Небось сам ставил? Smile)))
Un-real
Авто: X5 трактор
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 08:33
Небось сам ставил? )))
Тюненг Smile
Un-real сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DRON61
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 08:49
не потеме но все же)
у меня 2109 и там карб и год выпуска 2002 г
DRON61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:02
Да всё, всё! Уели! Карбовщики :grin:
Сёдня поеду, Экто 95-го залью. Авось полегче станет...
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:10
у меня вопрос в тему: на холодную обороты скачут от 1200 до 400 и обратно раз 5-8 скакнут и нормализуются. машина - инжектор 2006 (какой - ХЗ) бенз 92 (лью давно - раньше не было, да и работала ровнее чем на 95)
грешу на фильтры - возд. + топл.
что еще может быть?
"A&D RUS" УФА
maksimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimon
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:11
у всегда так все на АВОСЬ и расчитывают Smile
"A&D RUS" УФА
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:17
maksimon
Ну нет, так нет ;)
Буду чистить тогда систему.
Сначала сменю фильтр. Затем гляну сеточку бн.
Не поможет - мыть форсунке Sad
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 11:47
zIBiT писал(а):
maksimon
Ну нет, так нет ;)
Если че - все вышеописанные операции (замер компрессии, давления топлива в рампе, замена свечей, чистка дроссельного узла и форсунок) - 1200 рублей плюс твои запчасти (прокладки ресивера, впускного коллектора, дроссельного узла, тюбик герметика, баллончик очистителя карбюратора, свечи А17ДВРМ). Very Happy
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 12:24
Залил ЭКТО и полетел Smile Уже на работе давно Wink
