Рисую ситуацию.
Озаботился пустым расширительным бачком (заливал 2 года назад тосол Север-40 с заменой термостата, датчика включения вентилятора).
Решил что машина долго стояла, (может постарел тосол), да и докупать тосол все равно нужно, да и антифриз-то получше чем тосол (для своей машинки только самое лучшее :)
Купил в Ашане канистру 5 л. Luxoil голубой антифриз. с расчетом на доливку.
приехал, слило тосол - залил антифриз. (по собственной глупости пролил примерно 0.5 л. (остался примерно литр.)
на следующий день - БЕДА!
При прогреве или движении - стрелка датчика температуры на глазах ползет вправо! пять минут и она уже почти в красной зоне!
тосола в расширительном бачке уже нет.
Долил до минимума расширительного бачка, через 10 минут приехал в магазин - купил еще литр. доехал до дома - бачок пустой,
долил еще литр (по правильному -встав на горочке (поел минут 10).
Выхожу - открываю капот - расширительный бачок пустой.
открываю крышку радиатора - пусто - палец туда сую -мокро но пусто!
Самое странное! Луж нет, проверял раза 3, все на асфальте.
Рукой проверял никаких потеков, ни на патрубках, ни на термостате, ни на винте, ни в салоне печка (краник не течет).
Причем краник горячий - т.е. по большому кругу его гоняет.
Далее начинаются странности еще большие - девться антифризу больше некуда - либо в картер - (масло говнить), либо в цилиндры.
1. Вынимал щуп масла - нормальное - никаких отложений белых, пузырьков нет.
2. При попадании в цилиндры - белый дым + потеря мощности.
У меня же бесцветный (нормальный) дым, и никакой потери можности (субьективно).
Буду выкручивать свечи сегодня, и крутить движок, если там антифриз есть - должен брызгать, только сначало надо докупить, долить.
Варианты куда делись лишние почти 2 л. антифриза и способы решения пишите, надо на машинке в эти выходные много кататься.
1. если в цилиндры - замена прокладки (45 руб) это понятно - а если в картер то как?
При этом почему-то отказал датчик включения вентилятора провода пошевелил, но все равно принудительно вентилятор не включается)
Вот уж действительно - не трогай что работает!!
