Евгений_Ufa
Авто: ВАЗ2115
Привет! Проблема с этим тумблером на 2115. Постоянно ломается: Габариты в положение вкл. не горят. В общем включил и не факт! что включил)) Кто нибудь решал такую проблему? что б потом не возвращаться к ней!
Crio
Авто: Mitsubishi Pajero
поставить новый. а постоянно это с какой периодичностью?
carrol
Авто: ВАЗ-15i-2002,Hyndai Accent AТ-5 -2008
Такая же ерунда с этим выключателем , покупаю новый каждый год
Евгений_Ufa
Авто: ВАЗ2115
за год уже третий!!! притомило это уже! Сейчас разобрал: видимых причин нет группа контактов довольно плотно прилегает слегка нагар есть. подчистил планку подогнул ,но при этом понимаю от этого толку мало будет(( хотел узнать может разные эти клавиши есть не у всех ведь такая запарка существует!?
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
я как два раза поменял эту шнягу - развязал через реле, все стало гораздо увереннее и надежнее
Евгений_Ufa
Авто: ВАЗ2115
RusCo писал(а):развязал через реле, все стало гораздо увереннее и надежнее
подробнее очень интересно. Габариты или ближний? как?
RusCo
просто установил реле, т.е. провод с кнопки, кот идет на габариты идет на включение реле, а оно уже включает габариты и подсветку. Там все просто, реле висит на проводке, прикрученное изолентой.
Затраты - реле 25 руб, колодка 5 руб, клеммы 4руб. ВСЕ НАПРЯЖЕНИЯ берутся с кнопки габаритов. Т.е. твм есть и МИНУС и постоянный плюс.
ПСина: реле желательно брать с диодом внутри, а то всеравно подгорать наверное будет
Евгений_Ufa
Авто: ВАЗ2115
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Чтобы не плодить темы:
1. Под кнопкой ближнего света нет индикации вообще, или у меня лампочка с роду не горела?
2. Можно ли снять клавишу и поменять лампочку "снаружи", не забираясь под панель?
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
BillyTheKidd писал(а):1. Под кнопкой ближнего света нет индикации вообще,
её там и не должно быть хотя место под светодиод есть.
BillyTheKidd писал(а):2. Можно ли снять клавишу и поменять лампочку "снаружи", не забираясь под панель?
можно, только не лампочку. а свето диод
