ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Завожу тему второй раз. Была удалена, видимо по ошибке.
Если модератор помнит, пусть объяснит.
В общем, 2 дня назад не включил магнитолу, торопился, и слышу дзинь, дзинь, дзинь. 1 или 2 раза в секунду, однократный звоночек. Через 2-3 км пропало. На ХХ и газ на месте - звука нет. Комп - ошибок нет. Сегодня с утра опять тоже самое. Залез под капот. Ну не знаю куда смотреть.
На детонацию и клапана вроде, хотя ЧЕЗ, непохоже. Звук какой-то, примерно периодический. У кого какие предположения?
ЗЫ Похоже на звук рыболовного колокольчика, на донку который.
dima7009
Авто: 21099i
яж говорю автомобильный барабашка! скажу честно у меня тоже при разгоне чё то звенит в районе каробки все мои слесаря облазили от и до не повериш нет ничего , просто не нашли к чему придратся!
ЮБА
dima7009 Мне иногда кажется, что она живая. Настроение точно чувствует.
Но неисправности все равно надо ловить и чем раньше -тем лучше.
dima7009 писал(а):раскажу и помогу всё об окраске авто
Бампер надо замазать - покрасить, летом. В личку наверно лучше?
EasyR
Авто: 21099, 2002г.
Как говориться хороший стук всегда наружу вылезет... ( или вроде того )) ). А наслушать можно много чего, и ни чего не найти.
Звенеть может, из-за того что не прогрелся до нужной температуры...
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
ЮБА чтото расширяется и металл трещит..
..отвалиться - напишы))
ЮБА
vvav писал(а):ЮБА чтото расширяется и металл трещит..
Не дай бог.
Так мы соседи.
Я в рай-не гост. Молодежная.
vvav
ЮБА писал(а):Я в рай-не гост. Молодежная.
и возможно я даже услышу
..эстафета))
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
ЮБА
небось и атс у тебя 976, красностуденческий проезд 2а? :-)
ЮБА
gender-maleТы че, насквозь видишь?
Тоже где-то рядом?
gender-male
ЮБА
нет, я при мгтс кормлюсь :-)
а живу я в жулебино.
ЮБА
gender-male писал(а):а живу я в жулебино.
Да, другой конец земного диска. Ни разу там не был. Хотя по работе по всей Москве мотаюсь.
dima7009
Авто: 21099i
ЮБА писал(а):dima7009 Мне иногда кажется, что она живая. Настроение точно чувствует. Но неисправности все равно надо ловить и чем раньше -тем лучше.
да можно в личку!
Sir_D
Проверте кронштейн приемной трубы, я свой снял .
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Sir_D писал(а):Проверте кронштейн приемной трубы, я свой снял .
+1 но у меня проявлялось не как колокольчик, а просто металлические щелчки при трогани и торможени движком
Еще был колокольчик, дак немного открутилась задняя крышка стертера, долго искал немог определить где, потом чисто случайно рукой задел, слышу "дзынь" вот оно
BarMan
Авто: 2113, 2006г.
поменял я резонатор и начал он у меня при нагревании и остывании звененть, бесит уже.
HI-SPEED
и у меня тоже самое !!! Когда трогаешься тыр тыр тыр а потом всё нормально.КАк будто клапана звенят.
