Помыл радиатор....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помыл радиатор.... вывод темы на печать
dfix
Авто: ВАЗ-21102, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 20:34
Посоветовали в сервисе помыть радиатор. Со стороны двигателя почему-то. Мол забивается снаружи, вот в обратную и мыть. Подготовился, даже окрутил карлсона, приехал на мойку. Грю -- мне радиатор. Пыльнули. Промыли, канешна, но из-за большого давления позагибались....как там их называют....вощем тоненькие такие вертикальные. Smile Не все конечно, на 45 градусов примерно....вощем как струя била. Можно ли теперь это так оставить или придется менять радиатор? Sad Или загнаться и зубочисткой повыпрямлять? Very Happy
dfix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 20:43
dfix
Ну ты ваще...
Лучше так не оставлять,а выпрямить можно,но долго,ножом я думаю получше будет(эффективней),чем зубочисткой.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 20:45
Лучше не тогать, а то повредишь трубку и все, кирдык. Я думаю это не страшно и керхером каждую весну мою в гараже радиатор и что-то ни чего не загнулось, Странно.
Рефулер
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 20:57
Tom669
Чтобы трубку повредить,надо приложить достаточное усилие,а если так оставить,то охлаждатся будет хуже,так как поток воздуха,проходящий через радиатор,уменьшится.
DEA
Авто: ВАЗ-21102+ГБО+кондей........Этот коник сменил владельца
Сообщение Добавлено: 09 Май 2007 21:56
Есть такая штука , называетя гребёнка......как раз для это-го дела.
Когда на кондеях работал нам такую давали.....поспрашивай у монтажников или в спецмагазинах.
Если на словах то это выглядит примерно так : алюминиевая трубка (длина~10cм) сплющена с одной стороны , она сжимает собраные РОВНО в ряд тонкие (~0.5-1.0мм) и жёсткие металлические прутки. Длина прутков ~10см , на конце загиб примерно под 45* , длина прутков одинакова. На прутках есть пластина для регулировки длины и жёсткости прутков.
Примерно так , уж звиняйте как смог так и объяснил.... Smile
DEA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
E95
Авто: 21113 16V 2002г;Chevrolet Lacetti 1,8 SX Wagon, Audi 90 2.3 Turbo Quattro
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:45
Да просто Confused Confused
яб этим мойщикам,
ПРОДУВАТЬ СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ и ВСЁ!
На счёт гребёнки нужно к кондиционерщикам ити, у них это есть точно.
E95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:55
Так то если сам моешь. А на мойках как моют? Форсунку Керхера вплотную к поверхности и хреначат, извилин-то бог не дал. Так там не то что загнуть а и просто прорезать можно.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Swen
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 11:07
С наружной стороны промыть радиатор не получиться, только изнутри?
Swen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dfix
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 12:40
Можно и снаружи, только все в двигун попрет. Поэтому надо прикрыть гену, зажигание ну и все, что там напротив электрическое. Для тщательности можно снять рамку спереди (что типа радиатор прикрывает) -- осторожней тока не сломай защелки. Потом открутить и отключить бибикалку. Получится довольно просторный доступ к передней поверхности радиатора.
Согласен с Е95 -- лучше просто воздухом. Пылищи, канешна будет, но эт лучше, чем замочить все.
dfix
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 12:42
Кстати, если вдруг решусь таки сменить радиатор, все ж 7 годков ему. Какой будет дешево и сердито?
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 17:03
Ничего странного, на мойка Керхеры, мягко коворя , другие, гораздо мощнее.
А по сабжу-этим мойщикам руки оторвать надо.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 17:30
чего-то я не вижу проблемы если честно. Ну загнулись и ладно. Все равно серъезно сократить поток воздуха проходящий через него они не смогут. Забить и радоваться жизни!!!
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
