Igor61
Привет, други!
Еду значит щас по городу, двиг работает нормально! Остановился на светофоре, потом поехал а такой рык появился, как будто у меня прямоток, думаю глушак прогорел наверно, но почему так резко? Была же тишина! Хотя при последнем подъеме машины на подъемнике видел на нем ржавчину снизу!
Пробег 46 тыс. Подскажите это глушак или еще в чемто может быть проблемма?
Заранее спасибо откликнувшимся! :cool:
Consigliori
Igor61
у меня прогорало место сгиба трубки от резонатора до бочки...
Igor61
так звук такой появляется резко, а не постепенно?
Consigliori
Резко... очень резко... а глушак я заменил, потому, что у него все внутренности сгнили и есле его снятый покачать из стороны в сторону, то слышно как там все в нем болтается опавшее... ну и звук у него изменился...
Tom669
У меня лопнул на стыке банки и трубы. К перекрестку подъехал тихо, а с перекрестка тронулся с ревом.
T&B
сколько еще жить глушаку, если на его нижней плоскости высыпалилось множество маленьких дырочек??? звук выхлопа уже изменился, но еще пока не рычит
Igor61
+1 Drinks or Beer Придется после 9 мая только поменять!
RoN
А я помню ехал в Питер с Выборга и на обгоне - ФИГАК, как зарычала Surprised, я думал у меня форсаж включилсо! Smile Ну так вот и проездил по питеру с рычащим глушаком! Прогорел ровно вверху, у кузова!
ГМП
Странно, у меня всегда прогорает снизу. Там все-таки конденсат
собирается. Кстати просверленная дырочка 2-3 мм внизу на срок жизни глушака не влияет. И прогорает не этой дырочке, а где ему понравится. Smile Проверено экспериментально.
А чтобы не отваливалась труба на стыке с глушаком, надо на новом
подваривать усилитель (можно даже из проволоки 6 мм), но так
чтобы глушак этим усилителем не задевал за балку.
Eddard Stark
У меня глушак старый начал прогарать, но последнюю точку поставил небольшое зацепление бардюра выхлопнушкой - в итоге отвалися полностью и рассыпался. Жуть Smile
Igor61
доехал до работы, как на самолете! Smile
ГМП
А люди еще и бешенные бабки платят за прямоток Smile
Igor61
Каюсь, у меня тоже когдато проскакивала мысль это сделать, но теперь точно нет! Very Happy
Igor61
Друзья, а мне тут знакомый сказал: "а зачем покупать новый? Его ведь можно заварить!"
Это правда? Или не заморачиваться и поменять?
!Lnur
У меня трещина была в месте расширения (раструба) трубы от резонатора к глушаку, там где хомут стоит. Я так на юг ездил - Азов, Краснодар, Туапсе... - ракета! Smile
Только от звука устаёшь - заварил.
Сейчас всё по-другому: начинка глушака похоже сгнила и сгорела, глушак целый, но не исполняет своих обязанностей Very Happy
MichaelM
Если осталось к чему приварить Very Happy а потом ты уверен что дешевле выйдет?
Igor61
а это дорого? там дырка на самом глушаке снизу!
Gang110
Есть еще металлизированный скотч. Я уже прикупил Very Happy ,но не юзал пока. Появилась дыра в банке, теперь мини-прямоток Very Happy Думаю в выходные прикрутить...
