Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Залезть под бардачок, посмотреть на кран (фото выложили), подергать рычаг отопителя в салоне, посмотреть, что шевелится у крана, вручную (рукой двигаешь рычажок самого крана) полностью перекрыть его. Если поможет - регулировка тросового привода, нет - замена крана.
И не забывай, что температура воздуха из девлекторов меняется не моментально, надо подождать минутку при работающем на полную вентиляторе отопителя.
Garrison
Недавно ставил себе керамический (отечественный), так его приходилось напильником обрабатывать, чтобы встал на штатное месте!
Песец просто...
Дядя Леша
Авто: 21074
Вчера поставил керамику, так его хвост для крепления тросика уперся в верхнюю отводящую трубку печки...
Присоединяюсь,
+1 так сказать..
Garrison
Дядя Леша писал(а):Вчера поставил керамику, так его хвост для крепления тросика уперся в верхнюю отводящую трубку печки...
Присоединяюсь,
+1 так сказать..
Во-во, вот его-то как раз я и пилил
И еще там в одном каком-то месте пилить приходится...
Добавлено
А, вспомнил! Там дужка, на которую тросик надевается, оказалось слишком толстой. Пришлось её утоньшать напильником, чтобы она пролезла в петлю тросика (это проще, чем петлю расширять).
WWSSS
Авто: KIA CEED
Эта проблема с печкой решается просто -под капотом пережимаешь патрубок, и всё ОК правда неудобно немнога.
WWSSS писал(а):Эта проблема с печкой решается просто -под капотом пережимаешь патрубок, и всё ОК правда неудобно немнога.
Это калхоз!!! :cool: :cool: :cool:
