ENS
Авто: ВАЗ-2115
Стук частый, несколько "тракторный". Хорошо слышно в салоне с водительской стороны с 2000 до 3000 тысяч оборотов. Слышно на любой передаче, кроме нейтральной. Т.е. на месте газуем - тишина, во время движения - стучим. Что это может быть?
Пробег 38 тысяч, менял только фильтры и масло двигателя.
Serge!
Авто: kia rio
А на нейтрали совсем глухо? Если дизелит коробка, то вроде как и на нейтрали слыхать...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Кони копытами стучат, рвутся на свободу.
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Либо двигатель задевает защиту, либо выхлопная система задевает об кузов. Для начала проверь все соединения выхлопной системы с кузовом, затем сними и посмотри защиту двигателя
Sheh
Авто: двенашко
у меня тож рычит, тока на холодную
Лорд
Понятие рычит очень растяжимое.
Для человека, который ездит на иномарке, работа нашего двигателя (особенно 8кл) покажется дизельной.
Для человека из африки, который ниразу не видел автомобиль, даже самый тихий двигатель покажется рычащим.
Для начала произведите сравнение либо с машиной аналогом, лобо было-стало. При этом совсем незначительные измениния не в счет, слишком много переменных (наличие защиты двигателя, рядом стоящие здания и отражающие звук, посторонние шумы).
dimchick
Авто: Калина 1,4
Лорд писал(а):Либо двигатель задевает защиту, либо выхлопная система задевает об кузов. Для начала проверь все соединения выхлопной системы с кузовом, затем сними и посмотри защиту двигателя
Я зимой по сугробам поездил у меня тоже загремело, пришло монтажкой поработать, чтобы защиту поправить.
ZaSKaR
Как вариант - корзина сцепы!
Alimus
Авто: ToyKamry 50
Karzhimant писал(а):Как вариант - корзина сцепы!
+1 Скорей всего. У моей тачки такой рык появился ,когда регулировал трос сцепления,хотел чуть пониже отпустить педаль. Вернул регулировку в исходное положение - рык исчез. Появился звук другой- тросик "хрум-хрумкал" как мне сначало показалось. Но на заглушенном движке при нажатии тишина. Ну в общем я забил на это.Вот уже 45 тык. родной сцепе,нормально всё!
ENS
Авто: ВАЗ-2115
Оказалась прокладка коллектора. Которая возле блока цилиндров. Работы на 1500р
