_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Не надо горячиться и отправлять в "поиск", был я там
, но по своей проблеме ничего не нашёл.
Короче, эпизодически зимой и почти всегда в тёплую погоду в салоне стоит запах бензина-газа. Сам не знаю почему, но порой как будто газом пахнет. Проветривание и поглотители запаха помогают мало.
Проверял шланги, ДУ, бензонасос и его соединения и т.д. и т.п. - ничего. Всё сухо, без запаха.
К сожалению нельзя наверняка определить место откуда он появляется, предположительно из передней части авто.
Где искать причину ума не приложу, а оставлять так нельзя.
Может есть какой ещё способ?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
_Владлен_ писал(а):Может есть какой ещё способ?
Чудес не бывает, если запах бензина есть значит есть место его утечки из системы.
Jackal
Авто: V6 turbo
Причем запах усиливается при приотрытых окнах?
Если машина без адсорбера, то 99% дело в сепараторе.
Он находится в левом заднем крыле (если есть локер, то надо снять).
Такая пластиковая коробка, один из шлангов идет в задний лонжерон и пары бензина по лонжерону в салон. Проcто выдерните трубку, на её конец можно одень двухходовой клапан (его вы врятли найдете в продаже, будут совать "обратку").
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Jackal писал(а):Причем запах усиливается при приотрытых окнах?
Насчёт адсорбера и сепаратора не знаю, надо посмотреть.
На днях менял топливный фильтр, подходящие к нему резиновые шланги слегка потрескались. Думаю их поменять, хотя на них не заметно никаких следов утечки.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
У меня трубка вентиляции уходит под левое заднее крыло, возвращается обратно с креплением открытого конца к стенке бака. Продувал специально - воздух идет в бак. Машина без ДК и адсорбера.
Cher2006
Авто: ВАЗ-21124, 2006г, кварц, Январь 7.2-HL54
Jackal писал(а):Если машина без адсорбера, то 99% дело в сепараторе.
Ну вот уже как то раньше поднимал этот вопрос ( возникает избыточное давление в баке при открытии крышки- иногда прилично шипит) а вот как раз вчера пытался проверить работу этого механизма ( сепаратора) - снял шланг возле адсорбера который приходит из задней части машины и при открытой крышке бака дул в него - дуется с ощутимым сопротивлением. Начал проверять всю эту систему сзади- снял колесо и открутил локер. трубка после подхода к заднему крылу переходит в шланг который уходит в такую маленькую хреновину типа конденсатора элетролитического,а потом уже из неё вверх в эту пластиковую коробку ( это он и есть сепаратор так?) там еще есть второй шалнг который идет оттуда в бак.. так вот интересно что ничего нигде не пережато- специально всё проверил. В связи с этим вопрос - должно ли быть сопротивление при продувке всей этой системы от адсорбера в бак или нет?? И вообще для чего этот сепаратор нужен ?(думал что эта трубка прямо в бак должна идти от адсорбера ) - в мурзилке про сепаратор ни слова нет...
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Cher2006 писал(а):этой системы от адсорбера в бак или нет
Разумеется должно.
Но не очень большое!
Причём сам 2-ходовой клапан у адсорбера должен дуться в бак без сопротивления, а в адсорбер с небольшим сопротивлением - но в обе стороны клапан должен дуться ртом.
Ты не забывай, что от адсорбера через сепаратор ты дуешь не через "чистый воздух", а через бензин - в сепараторе происходит конденсация паров бензина и слив бензина обратно в бак.
