Bombardier
Стояла машина в граже. вчера зохожу выгнал и наблюдаю небольшое маслянное пятно в районе кпп за 3 дня накапало... что могло случится? не опасно ли ездить? капает совсем чуть-чуть
h2so4-bryansk
Bombardier
уверен что кпп? мож сальник колена,например задний, бгыыы.
Bombardier
ну капельки на кпп видел.. что за сальник колена???
Андерсен
На яму и смотреть.
Motistuta
Сальник КПП течот, под замену и следи за уровнем масла
Андерсен
Там по моему их три или я ошибаюсь?
El Dron
Из под валов привода тоже может подтекать. Короче смотреть на яме.
DidJ
Ну это совсем не значит, что из неё... Надо смотреть дальше куда ведут следы.
Сальник потёк. Почему... Если долго стояла, мог просто задубеть, может время пришло, вариантиов много. Есдить не опасно, едитсятвенне надо следить за уровнем масел в КПП и двигателе. Если течь не сильная, то стоит подождать более крупного ремонта. Сальник такая штука, цена - копейка, а заменить - мильён отдашь...
El Dron
Валы приводов-2шт, кулиса-1шт вроде так.
DidJ
про первичный вал забыл Wink. Самый геморный и дорогой при замене.
El Dron
ну да блин :-(
EasyR
Таже хрень , течёт. Какойто из сальников. Посоветовали забить до ркупного ремонта, проще маслица долить чутка чем отдать дох.. денег за замену сальника на старой коробке.
Dimok
Sergei_093
EasyR
Тогда можешь попасть на замену сцепухи - операция обойдется в теже деньги, что и замена сальника перв.вала (слив масла, съем коробки и т.д.).
Было у меня такое 2 года назад. Доливал-доливал, потом поменял сальник вместе со сцепой.
UBER
Надо сначала определить какой сальник течет: задний коленвала или в сальник(и) в КПП. Обычно трансмиссионное масло дает "радугу-дугу" при капании в лужу (воды). Еще на запах (и даже вкус) определяют некоторые бывалые.
Sergei_093 Он уже попал, +-1000 руб не принципиально.
Sergei_093
UBER
А чо там определять? Smile
Лист бумаги под кпп, ждем капли, вторую моторную со щупа капаем рядом и ищем 12 отличий Very Happy
Кстати, запросто попал. Диск сцепы, скорее всего, уже замаслился...
ДюКЧ
а у меня текло с привода спидометра. из-за масенькой резинки пришлось весь привод брать. 76 рябчиков!
Sergei_093
дрюкач
А сальник перв. вала вообще рублей 20 стоит, а заменить его - мама не горюй!
Dimok
Разве поменять сальник штока выбора пердачь стоит 1000 Surprised ? думаю руб 200-300 обойдётся
Bombardier
а как проверить уровень масла на старой кпп там же щупа нет смотрел в мурзилке так и непонял какую там пробочку выворачивать и сколько лить? пока из дырочки не польется?
h2so4-bryansk
Bombardier
типа того
wraithik
Bombardier
У меня тоже с ККП капало. Оказался задний сальник коленвала мертвым Sad Менять просто Smile :
1) снять КПП
2) снять корзину сцепления
3) открутить маховик
4) поменять сальник
Вообщем геомра там часа на 2-4 не спешной работы.
