Погремушки в дверях
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Погремушки в дверях вывод темы на печать
Dirum
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:04
Подскажите как избавиться от дребезга ручек блокировки замков в дверях при езде. Дребезжат все четыре с разной силой. На передних дверях электропривод, сзади как обычно.
Dirum сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:24
Я сам долго парился с этим. Изолентой подматывал, но после установки сигналки на все четыре двери пришлось изоленту снять (на задних дверях в жару не осилял привод, правда только пару раз). Но на днях я туда воткнул втулки (случайно наткнулся). Так что ищи эти самые втулки на классику (придется немного поработать напильником).
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:26
Dirum, я ставил десяточные вроде бы. Они расширяются кверху. И когда замок закрыт, то плотно прилегают к кромке отверстия и не дребезжат.
Dirum
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:39
idd, а когда замок открыт они плотно сидят на месте?
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:52
Скорее всего нет, но у меня уже привычка при езде двери блокировать Smile
чтоб не дребезжали Smile
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
idd
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:59
на задние мне пофиг, хотя они практически всегда закрыты, а передние сигналка сама закрывает при старте двигателя.
Andreiko
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 10:03
В общем, проблема решения не имеет Smile
Придется закрывать...
Andreiko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 10:22
Да что вы все с 10-ными кнопками паритесть. У меня теперь пофиг опущены кнопки или нет. В любом случае не дребезжат.
Конструктивно они выполнены так
В итоге кнопка все время зажата лепестками
bars
Авто: Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 12:31
Я ставил себе все 4 десяточные с втулками, дребезга не осталось абсолютно( лепестки поджимают и в поднятом состоянии).
Сзади тоже стоят электроприводы и спокойно справляются.
А еще мне 10-точные нравятся из-за того что наполовину красные и намного проще понять закрыта дверь или нет!
Getz 1.6M Hip-Hop Red
bars сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 12:47
да круто ребята спосипо за информацию обезательно поставлю Surprised
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 17:32
Да купил я такие.У них внешний диаметр больше чем надо.Я не решился растачивать напильником обшивку, так и валяются.Благо стоят по рублю.Кстате это Волговские втулки.
Куплю самоучитель игры на нервах.
alex.moc-5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bars
Авто: Hyundai Getz
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 17:46
Могу посоветовать как проще поступить!
Если десяточные(про волговские не знаю) то просто берем сверло диаметром 14мм (размер втулки) нажимаем кнопку вывинчиваем старую, отводим ось под пластиковую обшивку, делаем дырку, возвращаем ось в увеличенное отверстие, открываем(поднимаем кнопку) сделать это необходимо до установки втулки т.к. после будет невозможно.
Изавинчиваем сами кнопки у которых заранее стачивем снизу красный колпачок так чтобы его нижняя часть стала толщиной 1-2мм(иначе не хватает резьбы).
И РАДУЕМСЯ ТИШИНЕ!
P.S. я брызнул на втулки и кнопки силиконовую смазку для лучшего скольжения.
Dirum
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 08:47
Проблему решил!
На рынке нашел втулки от ВАЗ-2101 (так они там продаются) 5 руб. штука.
Подходят к штатным кнопкам "семерки" как родные.
В дверях пришлось под втулки отверстия увеличить напильником.
Теперь дребезг исчез как класс независимо от положения кнопок.
Всем спасибо за советы!
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 08:53
Dirum писал(а):
Проблему решил!
5 рублей Surprised Да ты че, они по рублю стоят !
Dirum
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 10:34
alex.moc-5, это у вас по рублю, а у нас по пять Smile
нашел только в одном месте Sad, пришлось брать что есть...
Lexey 58ru
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 10:42
Ну так я про это сразу же и говорил (и цена примерно такая же). И какая разница эти втулки (кто сказал что они волговские? Я же написал для класссики), или от 10-ки. Все равно отверстие в пластмассе расширять придется. Вот только кнопки от 10-ки короче (меня об этом еще в магазине предупредили), а потому гемора больше.Dirum
Небось теперь довольный ездишь Very Happy . Понимаю Wink
Dirum
Авто: ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 11:24
Леха!!!, все верно разница от чего деталь не существенна, если цель достигнута.
И это ты правильно подметил: доволен как слон. Smile
Кстати выявился еще один не планируемый положительный момент: теперь электрозамки на передних дверях закрываются без брякания, а просто с глухим щелчком.
Нам классиководам для счатья так мало надо... Smile
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 14:34
Вспоминается Роман Карцев: Вчера по 3, но маленькие, а сегодня по 5 но БОЛЬШИЕ !!! Smile
[TEQUILA]
Авто: Toyota Avensis T22 '98 / FIAT Brava S '95
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 14:38
Кстати эти втулки должны ставиться на заводе, в каталоге они нарисованы... Производители облегчают себе жизнь, уроды...
З.Ы. я девяточные ставил, дырки уже были разбиты, левую втулку даже приклеивать пришлось.. Smile
Управляю мечтой
[TEQUILA] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
