задние тормоза...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> задние тормоза... вывод темы на печать
May
Авто: ваз-21093i
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:20
Что делать? начинаю тормозить... выдает звук, как будто нет колодок?
С уважением
May сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimon
Авто: ВАЗик 21150, млечка, март 2006
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:26
когда менял последний раз?
"A&D RUS" УФА
maksimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
May
Авто: ваз-21093i
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:30
пол года назад... мес. назад снимал нормально все...
С уважением
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:56
Может влага попала вот и трёт. Всегда трёт или только после длительной стоянки?
Страна стабильно скатывается в жопу Sad
kolhoznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 09:57
May
поедь накатом (не высокая скорость), потихоньку поднимай ручник, если начинает притормаживать, то см. в сторону передних тормозов.
Ручник вообще держит на уклоне ?
Томозная система в порядке ?
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 11:24
Проверить надежность крепления электрических датчиков. Их заливает, треплет изоляцию, отрывает. Лично я оторвал их вообще ручками от колес, когда увидел, в каком они состоянии. Аккуратно заизолировал останки. Толстость колодок контролирую визуально. Это блин не масло, не тосол, не лампочка и не жидкость омывателя, чтобы "закончиться скоропостижно".
Вот в буржуйской машине было - вот это я понимаю. Пружинка торчит. Когда колодки стираются, пружинка по тормозному диску такой "звук" выдает - мало не покажется. Сразу ясно - колодки под замену, с таким "колхозным звуком" долго не наездишь. До сих пор камушек под кожух ловлю - вздрагиваю, как от той пружинки. А что? Дешево и сердито. Никаких разлохмаченных проводов.
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
May
Авто: ваз-21093i
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 12:13
да, ручник держит (недавно подтягивал), а звук он то есть, то его нет... иногда после дождя начинает скрепеть, а иногда в сухую погоду.
С уважением
maksimon
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 14:33
Забей, у мя так же иногда - ощущение что колодки стерлись
"A&D RUS" УФА
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 15:26
Было такое. Особенно в сырую погоду-после стоянки и когда в лужу вьезжал. После 2-3 торможений проходило(высыхало наверное) А на прошлой неделе подьезжаю к дому и слышу удар в левом заднем колесе и педалька провалилась---чуть не обгадился! :-D С утра снял барабан--а там такая ж... Surprised В общем отвалился рычажок ручника+ выдавило цилиндр и все в дерьме черном. В итоге научился менять цилиндры, колодки и прокачивать тормоза! Мурзилка рулит! :cool:
ПиСи: Звук пропал!
Maxwel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zagibator
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 15:31
Смаж маслом.
ВАЗ 21093 | UAZ patriot
zagibator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxwel
Авто: Рекс 300
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 16:07
zagibator Smile Лучше салидолом!
May
Авто: ваз-21093i
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 17:11
ага, я так и думал... масло самый раз... :-D
С уважением
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 19:14
открывай барабаны и проверяй состояние колодок
vladich
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 19:51
У знакомого новые колодки тож заскрипели,сняли барабаны,оказалось,что на одной колодке отошла фрикционная накладка.Так что лучше проверить
vladich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мегалодон
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 01:44
Посмотри на барабаны.Такая же фигня у меня.Может они у тебя яйцом?
Мегалодон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 01:51
Таурин
+1///
Колодки и барабан на самом деле не абсолютно круглыу, дают некий эксцентреситет...В общем случае, надо регулировать их относительно друг другу, в остальных случаях-ЗАБЕЙ!!! Я с такой проблемой Гос.ТО проходил, на комп. стенде все ОК!...
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksimon
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 13:31
не пугайте вы его - пусть посмотрит сперва Smile
"A&D RUS" УФА
RFT
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 15:03
Грязь наверняка. не парься. Ибо по симптомам (сырость и влага) такое у многих и уже обсуждалось. В т.ч. и у меня.
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
RFT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
superkonst
Авто: УАЗ 3151 1986 г., VW b3 1988. Продал. ВАЗ 21093, 1999 года. карб.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 22:55
пристроюсь к теме, дабы не заводить.
Преамбула.
Менял колодки по кругу, не сам, в сервисе. Поменяли, тормозить лучше стала, отъезжая ничего подозрительного не услышал.
Амбула.
Стрекочет чего-то в левом заднем. Пружинка что-ли. Если ручник поднять на пол щелчка, стрекотать почти перестает.
Ручник, при затягивании со всей дури, в конце хода как-бы срывается на щелчок. Как будто один тросик подзаедает.
Вопрос.
Ездить то можно? Smile В общем понятно, что ехать обратно, и нехай переделывают, но завтра нужна машина, ничего там за 200-300 км не случится страшного?
Всегда Ваш, konst
superkonst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 23:26
у нас была история одна: приходит как то парень и говорит "А чё мне сделать чтоб тормоза не скрипели?" ну ему и говорят типа диски солидолом смаж. ну он и смазал Very Happy . первый же забор его был Laughing
Время рвет на куски,
Каждый день - это крик.
DANчеГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RFT
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 23:46
Danchik
боянище
superkonst
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 23:57
Ну, смазать, это поянтно. Smile
Но в том-то и дело не скрипит, а как-бы железка об железку.
Ну да хрен с ним, машина то все равно нужна. Smile
Ну в общем, видимо особо страшного, не должно.
Всегда Ваш, konst
Роман Торопов ©
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 17:57
May
В эту субботу встреча Пермских лад, см. тут http://autolada.ru/viewtopic.php?p=1846423#1846423
vladich
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 18:01
Может просто колёсные болты за пружинку тросика ручника задевают?
