BigMax
Авто: 2107 - 1996г - 4000км
Собссно имеется 2107 96 года с пробегом 9 тыщ. Взято у тестя из гаража зимой не ездила. Но есть два но.
1. не показывает тахометр
2. не горит при включении зажигания лампа заряда аккумулятора.
По первому вроде пролез по схеме от катушки до входа в салон - контакты в норме - что смотреть дальше не понимаю.
По второму - лампа не горит. завожу - вольтметр показывает меньше половины шкалы - газанёшь разочек и начинает показывать заряд. и вроде заряжается - тестил фарами и музыкой провала нет.
Собссно подскажите пожалуста, а то немного свербит, машинка то хорошая.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
BigMax писал(а):2. не горит при включении зажигания лампа заряда аккумулятора.
Ты уже, по-моему, третий. :-D Пошукай на этой и следующей страницах - все расписано! Схему в зубы, тестер под мышку - и вперед.
BigMax писал(а):1. не показывает тахометр
Проверить поступление питания на тахометр и прозвонить от катушки до тахометра. Если проводка в порядке - тахометру конец.
Машинка-то практически нулячая, довести до ума сам Бог велел!!!
BigMax
Всё понял. давно на этом форуме не был.... в общем буду с тестером смотреть чё и как.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
По первому: снять приборку и проверить +12В на тахе, если нет кидай новый проводок, если есть беги в маг за тахом.
А по второму: очень много тем подобных тем было за последнюю неделю.
BigMax
тогда спрошу ещё вопросик. как приборку снимать?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
BigMax писал(а):тогда спрошу ещё вопросик. как приборку снимать?
Там где рычаги управления печкой справа есть заглушка.Вот ее сковыриваешь за ней винт, отуручиваешь.Потом откручиваешь гайку с ручки сброса суточного пробега и проталкиваешь его внутрь.Потом тянешь правую сторону приборки на себя, она немного отойдет, просовываешь руку и откручиваешь юбку тросика спидометра и скидываешь шланг эконометра.Все, приборка в руках.
BigMax
<<BJ.>>
Авто: 2107i `07 + 21154i `09
alex.moc-5 писал(а):...Потом тянешь правую сторону приборки на себя, она немного отойдет, просовываешь руку и ...
Извените за офф но не удержался )) когда просуните руку, она еще немного отойдет, потом суете левую ногу и окончательно выламываете ее с мясом... :cool:
Еще раз извените за офф, спать мне пора, клинит уже гыы )
