Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Как обычно начинаю с самого начала
Дня 3 назад постававил машинку на ночь у дома, пошел спать, все ок, все норм. Утром выхожу а у меня под задним мостом лужа масла. Наклонился - капает. Поехал в сервис - сказали прокладку поменять надо и болты подтянуть. Сегодня я таки удосужился и дотянул эти болты, залил трансмиссионку и уж было хотел обрадоваться. Капать-то не капает зато при езде гудит немного. Такое чувство будто где-то что-то цепляет. Гудит не сильно, но не приятно
Всю дорогу думал что это может быть, но толкового так ниче не придумал. Больше всего напрягает то, что я на ней эти два дня ездил. Км 40 наездил. Не больше 60 кмч ехал, но все-таки.... Так вот от чего гул то?
Fox Malder
Авто: Ваз 2107 98г
Скорее всего мост и гудит, а в этом уже точно ничего хорошего нет.
Может шестеренки подгорели или как вариант попробовать залить более густое масло. А какое залил?
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
быр-быр-быр. Вроде 80.
кстати я старое масло не сливал( там нечего сливать то было), может в этом беда?
Fox Malder
Авто: Ваз 2107 98г
Snappy писал(а):быр-быр-быр. Вроде 80.
Мало вероятно.
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Fox Malder писал(а):Мало вероятно.
:cool:
вообще тогда нахрен на масла и смазку для машины тратиться, если маловероятно, что от этого механизм испортится?
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Меняй редуктор, все пипец
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
супер-бой писал(а):Меняй редуктор, все пипец
Не факт, может просто подшипникам кикец. Редукторщик тут грамотный нужен.
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
меня осенило, что это спокойно может быть не редуктор, т.к гул идет не всегда. ВОт н6апример сцепление выжимаю - исчезает. Кордан то по-идее крутиться продолжает, независимо от сцепления. Но гул идет сзади. Еще мне кажется, что педали стали другими. Когда машина едет вибрируют сильнее ( тока газ и сцепуха)
Himik
вот ты сцепление выжимаешь и всё что после коробки крутится без нагрузки. а как только начинает двигатель передавать момент - начинается гул изношенных деталей.
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Да, но там звук будто где-то что-то задевает. Причем метал по металлу. Может один зубчик на шестеренке скололся или деформировался как-нить.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
ИМХО гул появился из-за езды без масла - когда он совсем надоест придется снимать РЗМ и чинить его.
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Но страшного ничего не может произойти, т.е это безопасно? И если ремонтировать во сколько это обойдется? Кстати что вообще такое РЗМ?
Yargon
Авто: ВАЗ-2112 1,5 v16 2001г
РЗМ - это редуктор заднего моста. Я на своем гудящем редукторе уже тысяч 20 наездил. Первое время было непривычно, сейчас уже привык к гулу. Редуктор снимал, специалист пытался отрегулировать, но все тщетно. Просто менять главную пару тоже смысла нет, на рынке говорят ничего хорошего нет. Остается толъко замена редуктора в сборе, но пока так руки не дошли.
kr7710
Авто: калина
И то верно! Всякое может быть. Мосты у классик это такая ж#@а!!!
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
Все правильно сказали, без смазки редуктор загудел. Лечится только заменой и только в сборе. Покупать нужно в надежном месте с гарантией. Регулировка скорее всего не поможет, но говорят есть мастера делают, опять же никто не даст гарантию в надежности узла, а денег вбухаешь. У меня на копейке тоже гудел, причем все зависило от нагрузки, чем больше, тем больше гудит. При торможении двигателем вообще тишина была, газку дашь, загудел. Не знаю может поможет определить дефект, у меня еще гул был разный в зависимости от скорости. Начинался от 40км/ч, к 60-70 макимум громкости, к 90 немного затихал.
kr7710
Авто: калина
У меня на копье давно корпус соленойдов на ходу крякнул, чуть памперс не понадобился, полуоси клинило по-очереди, нахер такой экстрим!!!
tigrenok
Авто: 21074к,2003г. => ФФ2 wagon 1.6АТ
Кстати, у меня тоже вибрация идет на педали сцепления и газа, массажик такой. И тоже сзади идет гул.
Народ, а в сборе это дело сколько стоит? работы по замене сколько?
кстати, если гудит первичный вал КПП - это как-то можно вылечить?
kr7710
Авто: калина
tigrenok писал(а):Кстати, у меня тоже вибрация идет на педали сцепления и газа, массажик такой. И тоже сзади идет гул.
Если коробка хандрит, и гул от неё, то на четвёртой передаче гула нет (сами знаете почему) А вибрация мот буть от кардана запросто, это не редкость! И заменой крестовин и подшипников иногда проблема не решается, дисбалланс на кардане и хоть ты убейся, а ищи другой!!! Как повезёт
tigrenok
Цитата:заменой крестовин и подшипников
ну вот, теперь есть чем заняться
kr7710
Авто: калина
Эта камасутра в гараже может и не дать желаемых результатов
Snappy
Авто: 2114 2010г.в.
Вот этого то я и боюсь...
