Страница 1 из 2
neprezent
Убиранием шайб, стоящих около колеса добился увеличение кастора до +1,41 и +1,27 на передней оси.
Ещё остались шайбы около морды, но если считать, что одна шайба - это ~0,20 градуса, то добавят они ну 0,6 градуса или чуть больше.
Как выставить кастор +2 или +3 градуса?
neprezent
Поперечина улучшает управляемость автомобиля:
- уменьшает минимальный радиус поворота;
- повышает пассивную безопасность автомобиля;
- не разрушается от механических воздействий;
- уменьшает продольные перемещения передних колес;
- исключает касание колес за арки при торможении;
- позволяет применять колеса большего диаметра;
- позволяет в более широких пределах регулировать угол продольного наклона оси колеса
Ссылка. Поперечина передней подвески ВАЗ-2110, 2111.
Но она дорогая около 2000 рублей.
Последний раз редактировалось: neprezent (10 Май 2007 10:21), всего редактировалось 1 раз
roman83
а как ты в гаражных условиях определяешь величину кастора?
neprezent
На сход-развал ездил. Ну и на глаз видно :D
Поперечина передней подвески ВАЗ-2110, 2111. За счёт чего она - позволяет в более широких пределах регулировать угол продольного наклона оси колеса
RazzoR
Попилить растяжку. Проточить, то есть. А в балку просто вварить "ромашки". Такая же балка получится Smile
neprezent
Что такое ромашки?
Tom669
При увеличении кастора в 3 градуса быстро умирают шрусы. Чтоб увеличить кастор на 3-5 градусов требуются серьезные переделки авто. На стоке можно до 2 градусов. Еслишайбы викинуты а кастор нужной величины не установить то надо протачивать растяжку.
Тангаж
При 2-3 градусах мало того, что жизнь приводов становится, явно, короче - крутить руль на парковке без ГУРа тяжеловато.
neprezent
По пропилке, проточке растяжки есть наглядные фото?
autoladaru
Присоединяюсь к вопросу.
Tom669
Какие фото. Растяжку на станке протачивать надо, а не напильником.
autoladaru
Что значит протачивать то ??? С какой стороны, на каком станке ?
zlexx
К сожалению такие большие станки редкость. По крайней мере на станке Красный Пролетарий (один из самых распространенных) мне этого зделать не смогли, не проходит по диаметру, там радиус очень большой получается, тага то изогнутая. Пришлось напильником орудовать. Тут как говориться, кто, чего достал. Получается довольно точно, ну если навык есть. Smile
zlexx
zlexx
К стати по теме , вот фотка как у меня расположено колесо в арке, кастр 2,5 градуса-практически предел и это при нормальном (не задранном) положении заднего моста, как известно поднятие задницы угол кастра уменьшает.
neprezent
Все эти токарные и варочные работы для меня - тёмный лес.
Остаётся выкидывать оставшиеся шайбы и копить на жёлтую железку.
DDD_MMG
А если сдвинуть балку вперед? Снять ее, напильником разработать отверстия и сдвинуть впред. Намного проще, нежели пилить растяжки
Amigo.spb
А можно спросить, а накой кастор такой величины? В чем цель то?
dd112
Поставить треугольные рычаги. Но боюсь цена не понравиться.
Зато регулировать - одно удовольствие ;)
zlexx
Я стачивал тяги на 10мм с переди. Шабы остались только с задней части по 2 шт, для регулировки.
zlexx
Ну понеслася.... Сейчас мы такими успехами до подрамников дойдем :wink:
dd112
На подрамнике не такие рычаги - там тоже дурацкими шайбами регулируется.
А если человеку нужна управляемость - то рычаги в комплекте с нижней растяжкой - считай что подрамник Wink
zlexx
В полне.
Amigo.spb
Ну рычаги енто не бюджетно, но зато координально решает проблему. Смотря для чего поставлена цель...
neprezent
Всё намного проще, чем расписали, хотя тоже спасибо, бюджет не позволяет.
Вот имеет стандартный авто. Можем за 600 рублей сделать обычные сход-развал и за туже сумму путём убирания шайб можем сделать другой, более интересный. Деньги одни и теже, зато приход есть.
Страница 1 из 2
