Sergey_16RUS
Такая проблема....
Перестал гоеть ближний свет ...обе фары.... произошло это после замены фары
лампы целые...предохранители целые.... реле менял.... массы обтянутыи
так же не работает дальний....( но я думаю это из-за того что не работает ближний... возможно ошибаюсь)
еще ... на приборке не горит лампочка включения габаритов
что может тут быть...?
p.s. для любителей посылать в поиск..... поиск не работает... поискать не смог
ZX_128
Сам выключатель ближнего, странно, что после замены фары. Дальний горит если рычажок на сабя потянуть?
ГМП
А саму кнопку включения света смотрел?
Вытащи ее из гнезда, проверь подключение к разьему всех
проводов.
Sergey_16RUS
если рычажок на сабя потянуть.... то дальний горит
саму кнопку не разбирал... но подключение к разьему всех
проводов проверил...в норме
кстати какой контакт с каким нужно перемкнуть... чтоб включить ближний
ГМП
А на реле управление подается при нажатии на кнопку.
Ежели электрику трохи знаешь - пройдись по цепи: кнопка-реле-предохранитель-фара.
Чудес ведь не бывает.
Sergey_16RUS
ну так всетаки ... какие проводки .. подходящие к кнопке отвечают за ближний...... что нужно перемкнуть...чтоб включить его без кнопки
ГМП
Подожди с проводами.
Без схемы тебе будет тяжко.
Попереключай кнопку на панели и проверь, подается ли напряжение на управляющие контакты реле.
Продолжение следет...
ortodox
Надо замкнуть две пары контактов :30-58 и 56-Х.
