Q про генератор и вентилятор радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Q про генератор и вентилятор радиатора вывод темы на печать
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 10:37
Имеем Генератор 80 А, БК гамма 215. При включении вентилятора охлождения радиатора (на 99") напряжение падает с 13,3-13,4 до 12,6 В. Заметил, что если включение происходит при наборе скорости появляется провал в динамике и, соответственно, рывок. Были такие симптомы дерганья когда полетел регулятор напряжения, но напруга тогда сразу взлетела до 17,0В. ВОПРОС - описанная ситуация норма или че-то "полетело"?
намакс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 10:46
могет массу проверить?
scott/tiger
mutabor_gl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 10:56
Забыл - авто инжекторное, масса на двигателе, корпусе около аккумулятора проверяется постоянно. Может где еще забыл?
21074(96-00г)-21150(05-07г)-21112 (07-08г)- Рено Логан (2008 г.)
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 11:07
Ниже 13.8 вообще не падает даже на ХХ с ближним, вентилятором печки и обогревом заднего. При включении карлсона проседает кратковременно до 13.4 (вместе с оборотами) но потом все снова возаращается. Думаю, "не ладно что-то в датском королевстве".
BillyTheKidd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
намакс
Авто: Рено Логан
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 11:17
Вот только что?
