Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
AK_s_Raboty писал(а):Одинаковые цвета взаимозаменяемы,
зы от пробок избавляются так,
заезжаешь мордой вверх на крутую горочку,
открываешь крышку радиатора и держишь все время открытой,
заводишься погазуй минут 5 долей снова пусть поработает, до тех пор пока не будет уходить тосол из радиатора,
потом долей в бачек.
зы незабудь крышкурадиатора закрыть после всех процедур.
Хуясе, что б я ещё куда то морду задирал.
Делается всё гораздо проще:
При заливке снимается шланг по которому идет тосол от помпы к
впускному коллектору. Льёшь тосол в радиатор до тех пор, пока
он не начнет вытекать с этого шланга (кран печки тоже открыт). Фсё
Фтыкаешь шланг на место и можешь быть уверен, что пробкаф в
системе нет.
Я так всё время делаю.
Andreiko
А кстати, всегда хотел узнать отношение к промывке. Надо ли промывать систему охлаждения при замене тосола или можно без этого занятия обойтись?
У меня заводской тосольчик из грязно-зеленого становится потихоньку вообще черным, думаю его менять вскорости... мыться надо? (для меня это проблематично, потому и спрашиваю).
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
Andreiko.
В твоём случае промываться необходимо.
sharabu
Авто: акцент
лучше промыть дестилированой водой или простой
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
sharabu писал(а):лучше промыть дестилированой водой или простой
Дистилированной.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
системе нет.
это я и хотел сказать... Щас не помню, но там же идет трубка на впуск и на карбюратор? или меня глючит?
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Дистилированной.
Дык где ж взять её в таком количестве. Купить в магазе промывку радиатора, сделать по инструкции и потом ещё промыть разок простой водичкой.
Andreiko
У нас продают дистиллированную в бадьях по 5 литров - этого достаточно? Хотя мне кажется от обычной особого вреда не будет, ну останется там миллилиров 200 может, ничего страшного по-моему.
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
системе нет.
Шланг снимаешь со стороны карба, а не с выхода помпы.
sharabu
Авто: акцент
Andreiko писал(а):Хотя мне кажется от обычной особого вреда не будет, ну останется там миллилиров 200 может, ничего страшного по-моему.
смело можно
Andreiko
А как промывать? Сверху в радиатор шланг или, как я слышал, наоборот - снизу, в отверстие для слива? Под давлением? Или просто воды из канистры можно налить?
sharabu
Авто: акцент
я сливал тосол и наливал воду, на следущий день сливал воду и заливал, можно просто на холостых покалбасить , и заливай новый тосол или чего там хочеш
kr7710
Авто: калина
У мамкиной ауди была такая проблема! Никакого снижения мошьности и белого дыма, а вот прокладочка прогорела и ОЖ высасывалась в выхлоп довольно быстро. Тоже долго кругами ходил, свеча не такая как все показалась и давай разбирать....
idd
ну это естественно, т.к. самая верхняя точка.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
Andreiko писал(а):А как промывать?
сливаешь тосол, заливаешь воду, гоняешь подгазовывая на холостых минут 5-10-15 - на сколько терпения хватит, даёшь остыть двиглу, сливаешь воду - если сильно грязная, опять воду заливаешь и опять гоняешь, остывает - сливаешь -грязно? ещё....
как чистая пойдёт - всё, слил водичку, залил тосолантифриз, пробочки выгнал, в бачёк долил до нужного уровня и всё.
При всех этих махинациях НЕ ЗАБЫТЬ ОТКРЫТЬ КРАНИК ПЕЧКИ НА ПОЛНУЮ!! а то в радиаторе печки тосол старый останется.
Если промывка идёт с применением каких-то химикатов специальных магазинных, то действовать согласно инструкции к химикату.
8-)
Andreiko
А кипеть ей там не вредно? Я так понял для этого и нужен дистиллят, чтобы накипи не образовалось?
Lednik
ж0сткая резина
Andreiko
а ты до кипения не доводи
да ничего там за 15 минут не отложится на стенках, а каждый раз по 10 литров дистиллята- накладно выйдет.
8-)
sharabu
Авто: акцент
да раньше все летом на воде ездили и ничего
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
я слышал, что ещё для промывки заливают сыроватку, пару дней поездить и много много гадости выходит.
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
sharabu писал(а):Дмитрий1982-2107 писал(а):У меня бачок практически полон (расширительный) когда я туда 4,5 залил, куда там 9 лить??
ржунимагу
хорошо хоть написал сюда
да, я тоже поржал
(сначала окуев мальца)
автор еще начал спорить, ммолодец какой !!!!
интересно, а двигло как это перенес (риторич. вопрос) - там же почти ниче не было для охлаждения?
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
ПРОСТОЙ !!! Это просто преступление !!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ !!! Вы че ребята, неужели еще есть народ который моет систему ОЖ водой ??? Я просто в шоке
Да вообще мыть не надо впринципе, тосол это ж не масло, он весь без остатка сливается.Но если уж так беспокоитесь возьмите тосольчика на 5л побольше (цена вопроса 250р.) и меняй тосол как описано выше.А када из трубки колектора попрет не останавливаться и лить еще примерно те самые 5л.Вот так и промоется.А вообще систему ОЖ никто не моет если только из болота в лесу не ливанул (бывает и такое).
sharabu
Авто: акцент
alex.moc-5 писал(а):ПРОСТОЙ !!! Это просто преступление !!! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ !!!
а чего такого страшного то? тем более если менять тосол на антифриз промывать надо
sharabu
Авто: акцент
alex.moc-5 а как раньше на воде то ездили?
Andreiko
alex.moc-5 писал(а):Да вообще мыть не надо впринципе, тосол это ж не масло, он весь без остатка сливается.А вообще систему ОЖ никто не моет если только из болота в лесу не ливанул (бывает и такое).
Ну и напрасно
И дело тут не в тосоле, а в том говне, которое из него выпадает. На выходных когда менял - из бачка выудил полкило какого-то пескоподобного дерьма, убедился: мыть стоило. Уж хуже-то от этого точно не станет.
Cvolo4yzhka
Авто: ВАЗ-21043,БСЗ,2000 г.в., 50тыс
Люди, хелп, не пойму куда тосол уходит....
вчера заклянул под капот и охренел, в бачке пусто, заглянул в радиатор, тама есть, ладно х... с ним купил тосола, залил, поехал, доехал, вышел, смотрю а вся решетка радиатора в тосоле, аж на капает, я под капот, а там везде сухо, но тосла на 0,5 где то меньше стало.....
я уже все башку сломал, откуда он на решетке берется.... все вокруг излазил, никакого намека на течь.... :-(
