Заглох, завожу - сразу глохнет, постоит минут 40 - заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Заглох, завожу - сразу глохнет, постоит минут 40 - заводится вывод темы на печать
Mihail-M
Авто: Ваз 21103 1.5 16V, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 12:46
Ситуация такова: случайно глохнем, например при трогании в горку. Заводим, заводится но сразу же глохнет (мотор делает пару оборотов очень неровно и глохнет). Подгазовка, продувка свечей - ничего не помогает. Завести можно только подождав минут 40-60, после чего заводится как ни в чем не бывало. Собственно все.
Главная проблема здесь в том, что глюк - плавающий. Преднамеренно его воспроизвести очень сложно, а вот ненамеренно он проявляется, и в самый неподходящий момент! Так бы уже давно заплатил любые деньги чтобы исправили, но в сервисе прежде чем что-то делать просят показать проблему, так делать ничего не хотят, т.к. все отлично работает, придраться не к чему. Глюк этот данной машине присуще уже давно, года два как минимум.
Кто что может посоветовать? Принимаются любые идеи, проверю все. Нужно что-то с этим делать, или причину найти, или хотя бы способ преднамеренного воспроизведения.
Mihail-M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 13:13
1)-Лечение симптомов но не болезни: Это паровая бензиновая пробка в рампе. Перед пуском горячего двигателя пару-тройку раз включать зажигание (но не заводить) и ждать пока бензонасос прокачает порцию холодного бензина в рампу (работу бензонасоса слышно). Потом заводить как обычно.
2) Снять ДУ и мыть его карбклинером и главное промыть РХХ.
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail-M
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 15:08
Спасибо, будет сделано. Вот только что такое ДУ не понял Sad
GVG
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 15:09
Mihail-M писал(а):
такое ДУ не понял
Дроссельный Узел - сокращенно ДУ
Как мыть есть в FAQ
Чистка ДУ собственными силами (фотоотчет 14 фото)
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 16:30
У меня такое было, когда МЗ нагревался и начинал глючить.
Вот есть ли он у тебя или нет не известно.
И вообще на каких движках он стоит, а где катушки стоят, подскажите, а то все лень посмотреть?
Еще возможно бензонасос нагревается. Сколько топлива в баке, когда это происходит, а то БН погружной и охлаждается топливом.
Еще возможно регулятор давления топлива при нагревание глючит, он должен давление в рампе создавать.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihail-M
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 16:47
Mahoni писал(а):
У меня такое было, когда МЗ нагревался и начинал глючить. Вот есть ли он у тебя или нет не известно.
А что такое МЗ?
Сейчас точно не вспомню, последний раз на полном баке было. Вообще от этого зависимости не наблюдалось, но буду иметь в виду.
Да даже от температуры двигателя четкой зависимости не видел, на холодную тоже не редко бывало, хотя на горячую наверное все-таки чаще.
GVG
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 16:52
Mihail-M
Mihail-M писал(а):
А что такое МЗ?
Mihail-M писал(а):
такое ДУ не понял
Читаем FAQ и больше таких вопросов не задаем Матрехи: FAQ + то, что не хотелось потерять.
Amigo.spb
Авто: 21124 Гур
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 17:22
Было очень похожее явление на предыдущей машине, с той только разницей что она могла просто и сама заглохнуть на скорости.
На холодную заводилась без проблем, на горячую если заглохла ни в какую пока 20-30 мин не пройдет.
Оказались свечи. Surprised
Amigo.spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wadmax
Авто: 2112 1.5-16V,2003
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 10:38
А ещё с такими же симптомами может бать датчик положения коленвала !
wadmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vladrive
Авто: 21102 8V 02г. --> 21124 16V 06г.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 12:27
Да и бензонасос может также дурить.
Люблю и Ненавижу (про ВАЗ)
Vladrive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
