zrd
Появился стук двигателя.
Машина 093, впрыск, пробег 115т.км., комрессия в цилиндрах: 1-11.7, 2,3,4-12.5. Расход масла при пробеге 7т.км составляет 3мм по шупу. Зиму отъездил на Шевроне 5в40 полная синтетика, 500км назад поменял масло на такое же.
Стук проевляется следующим образом: на холостом ходу периодический низкий металлический, три секунды стучит, пять секунд перерыв, и опять....при повышении оборотов пропадает...
Что это может быть?
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
вскрытие покажет. а может просто резоирует что? защита например?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Уверен что стук в двигателе?
Cергун
Авто: 21150 i 2001г.в.
вопрос не по теме 8-) : а как меряется компрессия в цилиндрах, самому это можно сделать?
если да, то что нужно?
dima7009
Авто: 21099i
врятли двигатель, точно не колено.
May
Авто: ваз-21093i
это скорей распред... он в сторону отходит и долбит по крышке. надо крышку расточить и все. в принципе можешь забить (у меня такая же фигня, одни говорили - менять надо, другие пол движка разбирать)
не приятный звук...
