Проблема следующая:
уже года два подтекает масло через прокладку
поддона двигателя. Машина ВАЗ-2115. 2002г.в.
Всегда течет с левой стороны если открыть капот (под генератором).
Сальник коленвала и прокладка масляного насоса - сухие.
Течь именно через прокладку поддона. Прокладка пробковая, масло
лью полусинтетику BP Visco 3000.
Прокладку менял уже три раза - ни фига. Подтягивал болты,
даже момент затяжки выставляли, что-бы прокладку не выдавить.
Один фиг. Картер с виду ровный. Не бил ни разу.
На сервисе говорят:
То что течет масло из ВАЗ-овских движков -
это практически норма. Но меня уже достало.
На 10 тысяч уходит по 2 литра. Весь движок засран - мама не горюй.
Приходится постоянно мыть.
Народ ! Подскажите кто сталкивался. Что можно сделать то ?
