RJordan
Вчера по пути домой услышал гудящий звук, как в троллейбусе, только тише, а потом загорелась лампа с аккамулятором и напряжение не поднималось выше 12,5 В. Посмотрел натяжение ремня генератора, вроде все в порядке. Что еще может быть, если не генератор?
А то уж очень не хочется купить гену, а потом найти отошедший контакт Surprised
Michail_09
Первое, что на ум приходит, развалился щеточный узел, или кольца коллектора.
#МиХа#
провод смари от вывода В+ просто у меня такая же херь была.. я дело было именно в проводе и гена не возбуждался) вот! а так может быть рн косячит
TURBOS
RJordan
РН, диод мост сначало поменять ... не так дорого сие стоит ...
Boriskin
если гул....это диодный мост!
100%
заверяю как ниеб...ый специализд, паменявший вчера 7 РН и 3 моста Smile
еб...ные запчасти!
Сергей 22
Вскрытие покажет.
Разбери генератор посмотри состояние подшипников, щеток, РН, диодного моста.
Dimok
Boriskin
Диодный мост гудит? Surprised
ИМХО подшипники смотреть. А по напряжению -диодный мост и РН
Это тебе НЕ Специалист грит ,всего лишь поменявший за 2 сИзона 2 моста и 1 РН
Сергей Двадцать Два
Вскрытие покажет.
ДОХтор МЫ меня теряем (хи-хи)
Smile
ortodox
100%
еб...ные запчасти!
+1. Пробило два диода (основных) из 6-ти.
Yulius
У меня гудел шкив.
Расслабилась гайка, шкив начал играть, выработал овал.
Скинь ремень генератора и посмотри люфт шкива.
