Автор |
Сообщение |
FIX
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 10 Май 2007 17:26
Помогите проблема с ближнем светом на одной фаре. Не приходит ток, предохранители нормальные дальний и габарит горот.
Что это может быть??
Вернуться к началу |
Azazelloz
Добавлено: 10 Май 2007 21:32
может быть обрыв в цепи. Интересно как ты понял что ток не приходит? Тестером или потому что лампа не горит? Конкретизируй ситуацию пожалуйста. _________________ ВАЗ 21113 2003 г. 1.5 16V Снежка > 2112 2003 г. 1.5 16V (продана) > Skoda octavia tour WTS '07
FIX
Авто: ВАЗ 21102
Добавлено: 11 Май 2007 13:01
У меня стоит КСЕНОН, наскочил на лежачий полицейский и после чего ближний гореть перестал как оказалось сломался блок розжига я его заменил но ток теперь не пиходит .
Я тестером звонил.
wowazol
Авто: белая турочка
Добавлено: 11 Май 2007 13:03
Ну идем дальше по проводке, и что видим? _________________ я предал советский автопром
kulden
Авто: ВАЗ 21124 16v май2006=> Priora 21713-03-043 июль 2012
Добавлено: 11 Май 2007 13:19
кто сказал FIX писал(а): | как оказалось сломался блок розжига |
может дело было изначально не в блоке??
Смотри провода, контакты и лампы _________________
wowazol
Авто: белая турочка
Добавлено: 11 Май 2007 15:24
kulden писал(а): | может дело было изначально не в блоке?? |
+1 _________________ я предал советский автопром
FIX
Авто: ВАЗ 21102
