Скрипит сиденье
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрипит сиденье вывод темы на печать
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 19:13
ВАЗ-21102, 2000г.в., 3 хозяина до меня, из них 2 женщины, которые говорили что им тяжело водить 10-ку. У меня вес больше 100 кг., и вот недавно начал слышать скрип в своем сиденье при проезде по кочкам и прочим тряскам. Жену раздражает, меня напрягает, пробую просто подпрыгивать на сиденье- скрипит, но не так, скрипит сильнее при небольших маневрах и мелких поворотах на существенной _более 40-50кмч. скорости . Где бы Блин, смазать,чтобы не скрипело?
1. Если фигня может случиться, она случается!
2. Понявший жизнь-не спешит!
3. Подъемник-великая вещь! Узнаешь многое!
Злостный Гоблин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 19:27
Присматривай сидушку UNP, вместе с переходником.
По сабжу: купи магазине новые салазки недорого, потом снимай сидушку смотри как там чего, ставь если надо новые салазки, всё подтягивай, убирай люфты и собирай обратно.
Салазки, если не понадобятся, можно сдать обратно.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Обычно скрипят торсионы!
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 19:35
А попродобнее?
А то скриплю с осени.
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 19:37
ГМП писал(а):
А попродобнее?
Торсионы для облегчения передвижения сидения вперёд при регулировке. Они упераются в специальный упор на трубе сидения,и в этом месте могут скрипеть!
ГМП
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 20:19
Это две Г-образные стальные проволоки?
Но мне почему-то кажется что скрипит во втулках (так нижняя сидуха
соединяется с верхней).
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 20:24
Они зигзагообразные,но думаю вы правильно думаете!? Моет быть и сидуха сама скрипит,так как всё хилое,и сварка может разойтись! Sad
Злостный Гоблин
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 20:45
Спасибо всем!
Я здесь недавно, поэтому многие сокращения не понимаю.
Простите великодушно!
Что такое "торсионы"?
Еще раз пардон, если это где-то уже описывалось в форумах, но я не принял во внимание!
Модераторам и Администраторам: Стараюсь быть корректным и вежливым.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 20:56
VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 21:23
тоже скрипело на кочках, но моя машина ваше нульсова и вес мой 80 кг. Лечится на раз два три - пшикаешь силиконовой смазкой (в аэрозоле) везде где есть трение и забываешь
Я русский хохол, у меня грудь колесом! http://www.youtube.com/watch?v=gDvDdtNzk8c&NR=1
VLAD(POWER) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLAD(POWER)
VLAD(POWER)
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 21:24
maxxic
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 22:08
а я нетак давно выкинул эти тросионы, снимал сидение и обратно не вставил, не стал заморачиваца. Последствия будут? может обратно стоит поставить? кстати сидение и без них скрипит.
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 22:22
Мысля здравая!
Даешь ВД-40!
neprezent
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 22:26
Они отвечают только за то, чтобы сидение было "подружинивало" при продольной регулировке.
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 00:03
Даешь ВД-40!
Не надо путать ВД40 и смазку!
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 06:18
совершенно верно. они помогают возвращаться сиденью в продольном перемещении вперёд по ходу.
По теме: скрипят не они. В принципе можно конечно силиконом всё подряд оросить Smile но ежели копаться, то скрипеть должна подушка, причём где-то по периметру, где крепятся эелементы, которые её натягивают или как там... Короче, такая фигня с самого новья. Скрипит сильней на пассажирском. Думаю, без снятия не обойтись. В выходные хочу заняться. Автор прав - напрягает.
Всех благ.
Serg_svrw сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГМП
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 07:49
ВД-40 очень даже помогает.
Sormat
Авто: ВАЗ 21103 2003 г.в. (снежная королева)
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 21:31
у меня скрипит пассажирское сидение под нагрузкой от 100 кг. Скрип идёт от пружинок и тонких железок под подушкой (где сам поролон). Хз что делать, чем только не смазывал, всё равно скрипит Sad
Sormat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Злостный Гоблин
Сообщение Добавлено: 12 Май 2007 17:30
Я тут все прочитал, спасибо большое всем!
Попробовал "смазывать" жидкостью для отмерзания замков (осталась после зимы, тем более в инструкции к ней написано, что она то-ли с глицерином, то-ли с другой какой смазкой); мне вот показалось, что скрипит в месте, где находится пластмассовая зубчатая крутилка регулятора наклона сиденья. Смазал все стыки, места трения и т.п.
Не скрипело 1 день. И, кстати, был сырой (по погоде) день.
Следующий день скрипело вовосю.
Было жарко,солнечно на улице.
За фоты торсионов, кстати, спасибо!
Каюсь, пока до них не дошел.
НО!!!
Следующий день весь день шел дождь! Ездил, ничего нигде не скрипело!!!
Что может скрипеть от перепадов влажности? Пластмасса или металл или материал сиденья, не знаю из чего он там сделан!?
Завтра собираюсь еще раз полезть под сиденье, промазать все стыки и места трения обыкновенным машинным маслом (7руб/маленький бутылек с длинным носиком для подлезания в труднодоступные места).
Что получится-напишу через 2 дня, если кто-нибудь напишет свой отзыв, спасибо!
