Автор |
Сообщение |
de-generator
Авто: ТАЗ-21093i
Добавлено: 10 Май 2007 21:46
Вибрация при разгоне, в начале передачи. Недавно началась, с ходовой давно были глюки, но в основном гранаты летели Сегодня заезжал - сказали привод короткий кривой. Поменял - лучше не стало, даже скорее наоборот. Если раньше была сильная вибрация в начале 4 передачи до 2500 оборотов, то теперь и в начале третьей, и даже в начале второй.
Машину колбасит только при разгоне, причем если передача на одну ниже - все нормально. Т.е. 60 км/ч на 4 - колбасит, те же 60 на 3 или на нейтралке - все супер. Если ехать на 4 передаче 50 км/ч - все нормально, с 60 до 70-75 вибрация, дальше опять нормально.
Сегодня добавилась еще вибрация на ХХ.
Прогорел глушак и теперь все еще супер дребезжит. Из трубы воняет бензином По диагностике - ошибок нет, ДМРВ - почти в норме.
Собственно вопрос - что это за фигня такая?
ТАЗ 09
Заранее спасибо
Вернуться к началу |
иван78
Авто: баЛаЛайка
Добавлено: 10 Май 2007 23:14
сцепление пробуксовывает ? 8-)
de-generator
Авто: ТАЗ-21093i
Добавлено: 11 Май 2007 09:16
Гм... Вибрация будет и в случае, когда сначала разгонишься, потом притормозишь и начнешь опять разгоняться, не меняя передачи. Разве это может быть сцепой?
Spiritis
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: 11 Май 2007 11:09
Такие же симптомы. Но началось так. Поменял резину на зимнюю, все нормально, потом пошел расколбас на пятой. Дальше хуже. Четвертая, третья. Наконец переобулся, думал все пройдет, но стала вибрировать на ХХ. Руль дрожит, после долгой езды руки немеют. Куда смотреть? Помогите.
Serge!
Авто: kia rio
Добавлено: 11 Май 2007 11:42
Судя по первому посту вибрации зависят не от скорости, а от оборотов и (возможно) нагрузки. В таком случае привод тут не причем однозначно. Скорее с коробкой чо-то...
de-generator
Авто: ТАЗ-21093i
Добавлено: 11 Май 2007 11:52
Serge!
Да, от скорости не зависит, вибрация при включенной передаче начинается на 2000 и заканчивается на 2500 + она есть на ХХ. От нагрузки тоже зависит, но не сильно, пропадает только если совсем ногу с газа убрать.
Serge!
Авто: kia rio
Добавлено: 11 Май 2007 11:54
de-generator писал(а): | Serge!
Да, от скорости не зависит, вибрация при включенной передаче начинается на 2000 и заканчивается на 2500 + она есть на ХХ. От нагрузки тоже зависит, но не сильно, пропадает только если совсем ногу с газа убрать. |
А если сцепуху выжать на холостом вибрации пропадают?
Serge!
Авто: kia rio
Добавлено: 11 Май 2007 11:56
...смотря что еще понимать под вибрациями. Если еле заметные и при этом явно прослушивается дизельный звук (как на хх, так и при разгоне), то боюсь это стандартная фича самаравских коробок...
А может банально защита задевает? Или опоры протянуть?
de-generator
Авто: ТАЗ-21093i
Добавлено: 11 Май 2007 12:00
Вроде нет. Но на ХХ вибрация вообще послабее, самая сильная на 4 передаче
de-generator
Авто: ТАЗ-21093i
h2so4-bryansk
Добавлено: 11 Май 2007 12:08
скорее всего сцепление неравномерно сносилось
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Добавлено: 11 Май 2007 12:58
Походу ты на малых оборотах машинку держишь. Эти движки обороты любят (в разумных пределах). Раскручивай перед переключением до 3-3.5 тыщ. и будет все путем.
Pilonet
Добавлено: 11 Май 2007 12:59
Serge!
Авто: kia rio
Добавлено: 11 Май 2007 13:29
Не, ну это если трогаться на самых малых оборотах, тогда да. У автора же на 2500 как я понял колбасит. Тут или с двиглом имхо чо-то, или действительно мож спепуха.
Pilonet
Добавлено: 11 Май 2007 13:38
Подтраивает?
Spiritis
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: 11 Май 2007 14:04
Немного подтраивает, сначала думал РХХ, но почитав посты, оказалось что не в нем дело. Не пойму куда смотреть. Обороты немного плавают (800-1000) на холостых, и руль трясется.
Spiritis
Авто: ВАЗ 2115
Serge!
Авто: kia rio
Добавлено: 11 Май 2007 14:08
Положение РХХ какое? Пропуски зажигания не фиксируются компом (или СЕ)?
Serge!
Авто: kia rio
Добавлено: 11 Май 2007 14:11
мож тупо сосет где?
Spiritis
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: 11 Май 2007 14:32
Есть БК, но многого не показывает, ошибок нет. Есть вот ещё что (может так и должно быть): значит сильно шумит ремнь ГРМ. отогнул кожух, ремень тертый. Но троить из-за этого как я понимаю не может. Компрессия может быть причиной? не мерял, но тянет нормально.
Spiritis
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: 11 Май 2007 14:36
Кстати, а модуль зажигания не может шалить? Провода новые, свечи тоже. Может его поменять?
Serge!
Авто: kia rio
Добавлено: 11 Май 2007 14:37
если проблема с компрессией или клапанами - имхо на ХХ сразу чувствуется, а под нагрузкой тем более. А вот чтоб на определенных оборотах...
Serge!
Авто: kia rio
Добавлено: 11 Май 2007 14:41
Spiritis писал(а): | Кстати, а модуль зажигания не может шалить? Провода новые, свечи тоже. Может его поменять? |
Ну если дело в пропусках зажигания (почему их тогда комп не фиксирует), то можно и махнуть для проверки...
de-generator
Авто: ТАЗ-21093i
Добавлено: 11 Май 2007 15:25
Как уже писал раньше:
Цитата: | Вибрация будет и в случае, когда сначала разгонишься, потом притормозишь и начнешь опять разгоняться, не меняя передачи. Разве это может быть сцепой? |
Так все-таки может?
Про обороты - почему же тогда все нормально, когда обороты меньше? Т.е. на низких оборотах все нормально, увеличиваются до опредленного предела (2000) - появляется вибрация, постепенно растет, максимум (2200-2400), постепенно уменьшается, исчезает полностью (2500).
Недавно свечи менял - одна черная. Может тут проблема? Движок троить начинает и вибрация, а на больших оборотах все прогорает нормально. Или это фантазии?
Spiritis
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: 11 Май 2007 17:22
Всем спасибо за ответы!!!! Приятных выходных, а я как раз займусь. Побачу, что и как. В понедельник отпишу. Удачи
