marath
Потекла передняя стойка, поставили их полтора года назад, проехала тысяч 30.
Вопрос: их чинят или только меняют? И можно ли одну менять на стандартную, а вторую оставить Каябу?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Storen
Авто: Accent GT 1997
marath писал(а):Потекла передняя стойка, поставили их полтора года назад, проехала тысяч 30.
ого, впервые о таком слышу...
мож масло из стакана просто?
marath
Storen писал(а):marath писал(а):Потекла передняя стойка, поставили их полтора года назад, проехала тысяч 30.
Я не знаю, мне просто мужики в сервисе сказали.
А в этом случае что, если просто масло из стакана?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
marath писал(а):А в этом случае что, если просто масло из стакана?
ничего, забить... Хотя масло щас мало кто наливет в стакан, я не лил. Скорее патрон.
sxc
marath писал(а):Я не знаю, мне просто мужики в сервисе сказали.
мне там всегда, что-нибудь интересное рассказывают, например, недавно было втирали, что течет стойка (а я за несколько дней менял картридж). если масло, то ничего страшного. у тебя стойка стучать начала или колбасится?
marath
нет, ничего не стучит и не колбасится
sxc
marath писал(а):нет, ничего не стучит и не колбасится
ну так и хрен ты с ней. когда аммор начнет умирать - это будет заметно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
у меня тоже вновь поставленная каяба потекла через 20000 км на тойоте,теперь к этой марке (Каяба) отношусь отрицательно
marath
@lllig@tor писал(а):у меня тоже вновь поставленная каяба потекла через 20000 км на тойоте,теперь к этой марке (Каяба) отношусь отрицательно
Сегодня в этом же сервисе менял тормозные колодки. Так сегодня эта стойка у них нареканий не вызвала - может в тот раз она просто из-за проезда по луже была влажная?
Но появилась другая проблема - передок сильно грохочет на неровностях и кочках. но они говорят - что визуально в передней подвеске все нормально. Опять таки подозрения на стойки.
@lllig@tor
Фигня какая-то,что за сервис где подтек не могут от лужи отличить? Как можно масляное пятно из-под пыльника перепутать с дождевым?
Самаровод с Урала
Авто: Бэлый зубил 99
Надо машину раскачать и посмотреть как она встаёт после раскачки. Если качается то аморту хана, если встаёт сразу в норм положение то стойки живы. Причём сначала левую, а затем правую сторону.
Восьмеркин
на Каябе-премиум уже 100 тык, нареканий нет. поначалу тоже сверху потели маслом потому что я его многовато налил в стакан для охлаждения
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
Плаза арктик прожили 20тык
Плаза спорт 30тык
хотя про плаза спорт говорят, что они не убиваемые...
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Стандартные прошли 40 тык и работают, может поменять?
Tank
marath
Опоры Асоми.
Сегодня с товарищем проехалсся - он говорит: да все нормально у тебя гремит для Жигулей!
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Цитата:Но появилась другая проблема - передок сильно грохочет на неровностях и кочках. но они говорят - что визуально в передней подвеске все нормально. Опять таки подозрения на стойки.
Гайку патрона стойки посмотри (та, которая фиксирует патрон в стойке). У меня периодически откручивается - жуткий стук на кочках и чувствуется, что подвеска вообще не работает.
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
чуваки ну раскажите как вы стойки убиваете ли хотябы проверяете что их пора менять, у меня штат стоят 90 тык не текут не скрипят не стучат,перед не скачет.
