Две проблемы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Две проблемы вывод темы на печать
54rus
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 22:25
Возникло две проблемы:
1. Пару дней назад загорелась лампочка неисправности двигателя (ну или как там её). Машинка как ездила, так и ездиет.
2. Сегодня перестал включаться дальний свет (не горит в положении "постоянно ВКЛ". ну всмысле поморгать я могу, а так чтобы на постоянку влючить не зажигается)
Теперь два вопроса:
1. Что мне делать с первой проблемой. И что именно эта байда означает (почему эта лампочка не гаснит когда я завожу машинку)
2. Что такое с дальним светом и как устранить?
коляска=>санки=>автобус+лифт=>ваз 2112=>.....?
54rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 22:32
эти две проблемы не связаны.
С лампочкой, все прости, может датчик какой умер, может обрыв цепи. у меня так было, был неисправен датчик факзы.
на диагностику нада!)))
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
54rus
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 09:35
енто понятно, что не связано. Как пофиксить
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 09:37
Теперь два вопроса:
Первое - бензин, второе - реле или лапа на руле.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
GVG
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 09:41
Если нет опыта и желания разбиратся - к нормальному дианосту/электрику.
Есть желание - БК с возможностью чтения ошибок, схема, тестер, время. Разбиратся самому по схеме, мерять тестером напряжение искать где неконтакт, может в подрулевом переключателе, может еще где. Считать ошибку с ЭБУ, ну а дальше какая ошибка(и) - такой и ремонт.
