гена
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> гена вывод темы на печать
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 22:44
генератор на подходе. зарядка не более 13.4 под нагрузкой 12.6
что может быть?
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 23:06
Напругу чем мерял? Если по БК , то перепроверь тестером на АКБ.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбила
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 23:09
пробовал.
борт гонит на 0.5 вольта. но не в этом дело! диодный мост меня - не помогло!
ortodox
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 00:54
Если аккум не садится , то не парься , летом можно спокойно ездить.
Кстати , при напруге на гене 12,6 дорлжна уже гореть контр. лампа.
Если не горит , значит на самом деле там больше 13 В.
Можно проверить контакты клемм на гене , массу на двигателе.
Slava_kch
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 09:43
Всем Доброго Дня!!! А случилось у меня вот что, в сервисе закосячили мне генератор, поставили какой то свой, типа тоже от ВАЗ-12, я просто ничего в этом непонимаю, но при езде чуствуется что после этого сервиса машина перестала тянуть на низах, может ли такое быть??? хочу чтоб на работе электрики параметры померили тока не знаю сколько по норме они должны быть, и отличаются ли генератор у десятки 8 и 16 кл.?? Заранее благодарен!!!
Slava_kch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 11:00
Генераторы есть нескольких типов , но если напруга на выходе 13,6 - 14,4 В , то все нормально.
Mail.ru
