Периодический стук на скорости. ваз 21053
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Периодический стук на скорости. ваз 21053 вывод темы на печать
wwj
Сообщение Добавлено: 10 Май 2007 22:49
на сорости 40-60 км/ч периодический стук предположительно редуктор подскажите что делать?
wwj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 08:25
лезть под машину и проверять - редуктор или нет. Подробнее описать характер стука. Стук вообще-то скорее для повески характерен, а редуктор чаще воет.
Вибрации нет?
РФ должна воевать до последнего: если проиграем, богоизбранные доскупят Родину по дешевке. Но зато если победим - они же доскупят Родину по дешевке.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Леха на Шохе
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 08:41
Вообще-то стук может быть от чего угодно... Shocked У меня вот как-то тоже стучать также начала.... в итоге... ослабло крепление глушителя к корпусу мафынки, и он переодически так-же постукивал... вот так вот... :cool:
Так что лезь под мафынку и смотри, или в сервис заскочи... 8-)
Леха на Шохе сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cherepah
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 09:01
проверить заднюю опору двигателя(около эластичной муфты),глушак,промежуточную опору кардана и подшипник на ней,крестовины,скорее всего что то из этого...или отрегулировать промеж опору кардана(она вправо-влево могет смещаться если гайки на "13"ослабить,которые к днищу карамысло крепят,там отверстия овальные),у меня за 160 тыков было все перечисленное
Удачи!!!
2106,1997,БСЗ,290тык.без капы.Лего для дядей
калина 111930 63 тыка
Cherepah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 11:27
НЕ мучейся поднеми задние калеса и разгоняи до60 и слушаи,это самое оптимальное,если редуктор ты услушиш если нечего небудет то подвеска или глушак,удачи
BigPapa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
