Автор |
Сообщение |
MaXiM_Tr
Авто: ВАЗ 21103
Добавлено: 10 Май 2007 22:50
Подскажите, следующая проблема:
когда заводишь авто - моргает магнитола (гаснет на неск-ко сек), так у всех. А у мея теперь стало тоже самое если включаешь свет, ближний или дальний. В чем проблема????? _________________ Воронеж - недогонежжжж
Вернуться к началу |
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Добавлено: 10 Май 2007 23:04
MaXiM_Tr писал(а): | Подскажите, следующая проблема:
когда заводишь авто - моргает магнитола (ганет на неск-ко сек), так у всех. А у мея теперь стало тоже само если включаешь свет, ближний или дальний. В чем проблема????? |
Большое падение напряжения на контактах , возможно подгорел контакт в разъеме ЧЯ.
Можно кинуть на магнитолу отдельный провод от АКБ через предохранитель. _________________ Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Добавлено: 10 Май 2007 23:08
ortodox писал(а): | MaXiM_Tr писал(а): | Подскажите, следующая проблема:
Можно кинуть на магнитолу отдельный провод от АКБ через предохранитель. |
именно так! провод 5мм!
MaXiM_Tr
Авто: ВАЗ 21103
ortodox писал(а): |
что за ЧЯ?????
раньше такого не было! _________________ Воронеж - недогонежжжж
ZaSKaR
Добавлено: 10 Май 2007 23:44
MaXiM_Tr писал(а): | что за ЧЯ????? |
Чёрный ящик - коробка,где все основные предохранители и реле!
MaXiM_Tr
Авто: ВАЗ 21103
Добавлено: 11 Май 2007 09:26
теперь тоже самое если включаешь поворотник - любая нагрузка приводит к этому... _________________ Воронеж - недогонежжжж
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Добавлено: 11 Май 2007 09:31
когда заводишь авто - моргает магнитола (гаснет на неск-ко сек), так у всех. А у мея теперь стало тоже самое если включаешь свет, ближний или дальний. В чем проблема????? | Так аккумулятор менять надо, имхо. Тестером померяй напряжение на аккумуляторе. Разные магнитолы по-разному себя ведут при одном и том же напряжении питания. 10 вольт это уже для них мало, для стартера нормально.
ortodox
Добавлено: 11 Май 2007 11:03
Alexsa91 писал(а): | MaXiM_Tr писал(а): | Подскажите, следующая проблема:
когда заводишь авто - моргает магнитола (гаснет на неск-ко сек), так у всех. А у мея теперь стало тоже самое если включаешь свет, ближний или дальний. В чем проблема????? | Так аккумулятор менять надо, имхо. Тестером померяй напряжение на аккумуляторе. Разные магнитолы по-разному себя ведут при одном и том же напряжении питания. 10 вольт это уже для них мало, для стартера нормально. |
Аккум вряд ли. У него и на заведенной машине такое происходит , как я понял. _________________ Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Глебаня
Добавлено: 11 Май 2007 11:28
ortodox писал(а): | Аккум вряд ли. У него и на заведенной машине такое происходит , как я понял. |
Скорей всего аккум. севший. Надо замерять зарядку с гены, зарядить аккум. _________________ Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
!Lnur
Добавлено: 11 Май 2007 12:40
Возможно большое сопротивление тонкого проводка от минуса аккумулятора к кузову, нужно пропаять его клеммы или поменять (меняется в сборе с толстым минусовым проводком). При этом любая заметная нагрузка будет создавать падение напряжения в бортовой сети, даже если на аккумуляторе всё в норме.
MaXiM_Tr
Авто: ВАЗ 21103
Добавлено: 11 Май 2007 13:57
на неработающем авто померял напряжение - 11,8 вольт (тестер китайский). Происходит на заведенной авто все.... _________________ Воронеж - недогонежжжж
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Добавлено: 12 Май 2007 07:59
Цитата: | на неработающем авто померял напряжение - 11,8 вольт |
АКБ срочно на зарядку. Если не хочешь в скором времени покупать новую. _________________ **********************************
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". (с) У.Черчилль
Liquidman
Авто: 21124
Добавлено: 12 Май 2007 11:19
АКБ - зарядить, а заодно проверить всё ли в порядке у генератора - может что у него не в порядке и нормально он уже не работает?
На старой машине был похожий случай - поменял диодный мост в генераторе (сгорел), и всё стало в норме.
