вибрация 110км/ч
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вибрация 110км/ч вывод темы на печать
mazi
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 04:12
Помогите, народ!
бьёт руль на скорости, на что в первую очередь смотреть? может диски-колодки, или шрусы? из-за чего обычно такое бывает?
2115 2004 30ткм КОЛЁСА НОВЫЕ nokian hakka i3 на узбекской штамповке, на старых колёсах было то же самое, может чуть поменьше
mazi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pilonet
Авто: 2115_Snegka_2003
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 06:47
Балансировку проверь.
Pilonet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mazi
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 06:53
... проверяли, ставили другие колёса, меняли колёса местами, затягивали колёсные болты по миллиметру по кругу, что бы равномерно получилось
21056 '85 --> 21083 '96 --> VW Golf2 '90 --> 2140 '86
Pilonet
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 07:03
Валы приводов не погнуты?
Славес
Авто: ВАЗ-21093 карб 1999г (подарил)>>ВАЗ-21114 1.6 16v 2006г(сейчас)
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 07:30
Та же беда. Уже два раза балансировали. Второй раз с новым литьём - почти тоже самое... ну мож чуть меньше стало.
Думаю - бох троицу любит. Третий раз уже в другом месте... чтоль балансировку сделать..........?
Если это не из-за балансировки, то на замену чего я попал и на сколько денег?
Что более вероятно?
Хочешь вечно еб***ся - купи ВАЗ.
Славес сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 07:40
У меня было такое, от 110 начиналось биение в руль... не критичное, но очень раздражающее. Оказался погнут правый вал.
Monk-SPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славес
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 07:44
э-э-э... а как это определить?
Pilonet
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 08:07
Можно попробовать визуально. Вывесить машину, снять колесо, завести, врубить передачу и посмотреть на вал. Значительный изгиб будет видно.
Рена
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 08:49
+ упор, на него отвёртку поднести по ближе и смотреть, если изгиб то будет задевать в этом месте, также можно и колёса проверить на 8-ку.
У меня что со старой резиной, что с новой грузики практически одни и те же на колёсах, даже почти в одном месте, но на скорости около 120км/ч есть небольшое биение, на балансировке посоветовали менять диски.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 08:57
Поставить центрирующие кольца. У приятеля на 12 это было. Балансировка не помогала. Кольца ему точили. Говорят, что сейчас они продаются.
Это для литья и ковки.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 13:52
возможно, передние тормоза (у меня было): подклинивал правый передний тормозной цилиндр + кривые тормозные диски, результат : после 100км/ч начинался не хилый расколбас, после замены тормозов прошло само.
ЗЫ не факт, но вполне возможно
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 14:02
Попробуй отбалансировать или поменяй местами задние с передними колеса...у меня по весне такое было, как только на летнюю переобулся, поменял местами - все прошло...
PanLexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PanLexx
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 14:03
PanLexx
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 14:04
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 14:08
финишная балансировка должна решить проблему.
read
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 16:05
а это ещё что такое? Чайник.
Venanich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nickolas81
Авто: Mitsubishi Carisma 1.6 МКПП11.2002 (основная),AUDI A3 1.6 MT 05.2007г.в.(запасная)
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 16:10
Была такая же ерунда. Било руль в диапазоне 110 - 120. Ниже и выше-вибраций не было. Это 100% колеса,поменял резину на зиму-все прошло. Щяс поставил новые диски с резиной-не появляются вибрации. Проверь балансировку. А еще лучше помой диски. если грязи на них много налипло-будет бить...
С уважением...
Nickolas81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 16:14
Это после того как все колёса отбалансируют и прикрутят, уже на машине подкатывают аппарат и балансируют не снимая колеса ну с валами там и т.д.
read
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 16:17
попробуй кольца центровочные они стоют по 15р итого 60 р
я больше не водитель TAZA Wink
vavyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Славес
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 23:02
Подскажите, где в москве можно классную балансировку сделать с финишной на пару.
И чего это стоить будет?
_SMART_
Авто: 21099i 16v
Сообщение Добавлено: 11 Май 2007 23:55
У меня тож руль било на 100км/ч, три дня назад наконец добрался до задней подвески и убрал проставки(жопу опустил)+заметил что сзади у меня резина направленная стояла но установлена была не по направлению, тоесть колёса местами перепутанны были. Поставил колёса правильно. Биение исчезло Very Happy
21083 карб 95г.в.>21099i 16v Я 5.1 2000г.в. Паулюс ВУТ+ГТЦ Lucas+ЗДТ Lucas+14" Brembo MAX
_SMART_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kir3000
Авто: 2114->FFoc II 2.0MT->Octavia TSI DSG
Сообщение Добавлено: 14 Май 2007 22:01
Да, хотелось бы узнать адресок, просто достало менять все подряд (шины, диски и тд.) и каждый раз балансировать, а результат 0. :-(
kir3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Май 2007 10:06
При значитильном изгибе вала машина прыгать будет...
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 00:04
в яндексе нашёл конторку,которая занимается всем связынным с калесами (монтаж,баланс,аргон и тп). у них есть финиш балансировка.
14дюйм - 500руб, НО обязательно будут баласировать у себя (прошла неделя с балансировки в другом месте), мыть (50руб/колесо),снимать/ставить (50руб/колесо), короче придётся отдать штуку с копейками. жаба душит, но биение руля достало. завтра поеду.
Venanich
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Май 2007 00:34
кстати в МВО делают финишную балансировку. цена вопроса - 2850руб.
у кого есть бабки - занимайте очередь Smile
Страница 1 из 2
