Давайте поступим так, 10 го числа местный ИПГ едет в Ставрополь и должен привезти новые предписания. В каком виде выложить, скан как картинку или в простом текстовом?
Вопрос стоит в том что трабл отвечает напрямую за безопасность эксплуатации....
Господа-патриоты, я например слова бы не сказал про предписание на ту же приору например за номером ? 24-2007, потому что это головная боль продавцов и если они положат блок управления, то сами на этапе предпродажки ...
О замене контроллеров электропакета
2170-3763040 с версией программного
обеспечения 6.0 на автомобилях
ВАЗ-21703.
На товарных автомобилях ?ПРИОРА?, отгруженных до 01.04.2007 года, после активизации противоугонной системы может возникнуть неисправность ?Иммобилизатор не снимается с охраны, двигатель не запускается?. Причиной неисправности является контроллер электропакета 2170-3763040 с версией программного обеспечения (ПО) 6.0 производства ф. НПО ?ИТЭЛМА?. В ПО с версией 6.0 реализована функция автоматического управления стеклоподъемниками. Функция автоматического управления стеклоподъемниками на автомобиле определяется следующим образом:
- при нажатии и удержании в течение 2-х секунд клавиши управления стеклоподъемника на модуле двери водителя (при выключенном зажигании) происходит автоматический (при отпущенной клавише) полный подъем/опускание стекла водительской двери.
В связи с этим проведение обучения системы электропакета с ПО версии 6.0 при предпродажной подготовке автомобиля ?ПРИОРА? не допускается. Контроллеры электропакета на данных автомобилях необходимо заменить на контроллер с версией ПО 11.0 и датой изготовления не ранее марта 2007 года, и провести обучение вновь установленного контроллера в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Контроллер электропакета с версией ПО 11.0 не имеет функции автоматического управления стеклоподъемниками.
При замене контроллера электропакета 2170-3763040 с версией программного обеспечения (ПО) 6.0 кодировать на код дефекта 3763040-025-000 ?Не работает контроллер электропакета?. В описательной части АГО (поле ?Внешнее проявление дефекта?) и РА (в графе ?Особые замечания по рекламации?) указывать ?ошибка ПО версии 6.0?.
До 12 апреля провести осмотр автомобилей ЛАДА 21703, определить необходимое количество контроллеров подлежащих замене, направить заявку на их отгрузку в УПОЗЧ.
Хотя местные наши решили вопрос проще, поставив как доп. оборудование левую сигналку )
